Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Bombillas de 12 voltios
- 15/02/2008, 14:03 #1Miembro del foro
- dic 2007
- Asturias
Hola,compre dos bombillas de 12 voltios 15 w de 2700k las enchufe a la bateria y me da la sensación de que no dan la misma luz que sus equivalentes en 220 voltios creo que dan bastante menos luz,alguien me podria decir si es buena mi apreciación,si hay alguna tabla o baremo que diga que a 15 watios en 12 voltios le corresponderian x watios en 220 etc.Agradeceria la informacion ,saludos NOMOASTUR
- 15/02/2008, 17:43 #2Forero
- feb 2007
Hola Nomastur, yo acabo de cpmprar tambien 2 bombillas de 12 voltios una de 11 watios a 9€ y otra de 15 watios a 11€, aun no las he podido probar, ya que las quiero para alumbrar el cuarto donde tengo la instalación. Este tipo de bombillas nunca las he probado ya te contaré si hay diferencia entre una de 220v de 15w. Un saludo desde Barcelona.
Torres, si vas a poner un portalamparas tu mismo ,recuerda que estas bombillas deben ser montadas respetando la polaridad.No es como en AC que pones cables y listo.El positivo va al eje de la bombilla.
- 15/02/2008, 21:18 #4Miembro del foro
- dic 2007
- Asturias
Hola ,pues nada Torres espero impaciente la prueba de esa bombilla de 15 watios a ver si tu aprecias lo mismo que yo,ah no dices si son de 2700 k de 3000k de 4000k ect en la caja te lo suele poner, porque ya te digo que entre las de 2700k que compre de luz calida a las que tenía de luz fria de 4000 k hay una gran diferencia de luminosidad,venga espero tu respuesta un abrazo NOMOASTUR
- 17/02/2008, 22:14 #5Forero
- feb 2007
Bueno pues las bombillas son de 3500k, me da la sensación que tienen un tono mas blanco que las de 220v, pero alumbran exactamente igual, yo no aprecio la diferencia. Y photon las he puesto cada una en un portalámparas a la salida de cada regulador y ningun problema. Un saludo.
- 17/02/2008, 22:48 #6Miembro del foro
- dic 2007
- Asturias
Bombillas 12 voltios VS bombillas de 220 Voltios
Hola torres te agradezco tu observación,no se si mi problema sera que quizas las probe con un bateria de 12 v 9 w de esas que se cargan en el enchufe de casa y igual no le dan la intensidad de corriente correspondiente,este fin de semana que vienen las probare en la instalacion de la cabaña y ya te comento lo que observo,las mias son de 15 watios y 27oo k que dan un color mas amarillo calido ,bueno pues cuando las pruebe de verdad te comento un saludo nomoastur
- 21/02/2008, 21:07 #7Miembro del foro
- dic 2007
- Asturias
La misma intensidad de luz
Hola de nuevo Torres,pues esta tarde probe las bombillas de 12 v con una bateria de verdad y tenias toda la razón no encontre diferencia con las de 220 v .casi me atreveria a decir que lo que antes con la bateria 9 amperios me alumbraban dos bombillas ahora obtengo la misma intensidad de luz con una, gracias por tu observacion,si es que me lio yo mismo,ahora ya me quede mas tranquilo ,un saludo NOMOASTUR
- 10/10/2011, 18:50 #8Forero
- sep 2011
- Barcelona
Respuesta: Bombillas de 12 voltios
Que es mejor, poner bombillas de 12 o de 220?, me estoy planteando en separar la linea de luz de casa y dejarla como 12 voltios, cambiando todas las bombillas, me ahorro el inventor y su consumo.
- 10/10/2011, 20:21 #9Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola colegas.
Yo os cuento mi experiencia. Vivo (todo el año) en una casa aislada con energia FV, lo tipico placas y generador cuando es imprescindible (muy poco). En mi casa, tengo una linea a 12 voltios para iluminacion, aplicando aquello de que "convertidor que no hay, ni se estropea y ademas tiene un rendimiento del 100%."
Bombillas, sin dudarlo, bombillas led. Es mucha la diferencia, por una cuestion de rendimeinto en la conversion watios->lumens. Una buena led puede llegar a mas de 100 lumens vatio, cosa imposible de alcanzar en cualquier otro sistema casero de iluminacion.
Por ejemplo, en el dormitorio de casa, de unas dimensiones de 4x4,5 m. aproximadamente, la potencia total instalada en iluminacion es de 15W que se reparten en tres focos de 3w cada uno en una lampara central de techo y dos lamparas de mesa (tipo pie) con otros 3W cada una. Total 3x5=15W . Un poco mas de un amperio a 12V. Cualquier cable lo aguanta sin caidas graves. Y puedo asegurar que la iluminacion es perfecta. Seria imposible gastar menos energia.
Ojo no todas las led son iguales, que hay mucho engendro tambien, como en todo.
Incluso fuera de la casa tengo unos farolitos ( solo 3 farolitos) con unas bombillas de 4vatios, que me doy el lujazo de tener encendidas toda la noche.
Estas bombillas de unos 4 vatios son unas bombillas con casquillo MR16 ( el tipico de los halogenos a 12V) , que llevan 24 leds SMD 5050, con un consumo de unos 4,2 vatios mas o menos. Y te sueltan mas de 400 lumens. Ademas en todas estas bombillas puedes elegir la temperatura de color, desde 3500ºC que digamos en un blanco calido hasta 6500ºK que es un blanco muy frio.
Tener en cuenta que los led, normalmente dan mejor rendimiento luminico a temperaturas de color altas. Yo solo he montado colores calidos en el baño, pero en todos los demas sitios 6500ºK .
Tambien existen unas cintas con led tipo SMD (surface mounting device) de los que llaman 50x50 (es su medida en decimas de milimetro) , cuadraditos, que pueden conectarse a 12V e iluminan mucho mas que un fluorescente de la misma longitud, con un gasto minimo.
Ademas, uso modelos de bombillas led a 220V que funcionan muy bien con cualquier convertidor aunque sea seudosenoidal. Para estancias mas grandes, por ejemplo en el garaje, tengo dos bombillas de 15W cada una que sueltan unos 1600 lumens, con un pequeño convertidor (solo son 30W en total) que se pone en marcha cuando le das al interruptor del garaje. Solo entonces consume. Por tanto con unos 40W contando el rendimiento del pequeño convertidor (que puede ser de los baratos, estas bombillas no les afecta la forma de onda) tengo iluminado todo el garaje, pero a base de bien.
Antes habia tenido bombillas de 12V. tipo tubo descarga (las mal llamadas de bajo consumo). Fueron un fracaso. Muchas averias, perdidas de luminosidad a las muy pocas horas de uso, en fin para mi bombilllas del pasado.
Por si os vale de algo, yo he comprado mis bombillas leds aqui http://www.luzyleds.com/ . He tendio buen precio, buen trato y buen material.
Lo que si os puedo decir es que las led son en mi humilde opnión , la unica iluminación logica en una fotovoltaica aislada. Por su rendimiento y porque los leds de por si, funcionan en corriente continua, de la que disponemos precisamente y ademas a baja tensión. Parecen pensados precisamente para usarlos en fotovoltaicas aisladas.
Cordiales saludos.Última edición por ASBERGADAS; 10/10/2011 a las 20:33 Razón: qu
- 11/10/2011, 19:07 #10Forero
- sep 2011
- Barcelona
Pues me parece que tomare la opción que comentas, separare la Linea de luz de la casa y la pondré en 12 voltios, lo que es una pasta tener que cambiar todas las bombillas...
- 12/10/2011, 00:35 #11Baneado
- sep 2008
- madrid
Asbergadas, como siempre, que buen post sobre leds!...te felicito...jejeje
y estoy de acuerdo contigo en lo de la iluminacion solar aislada...la unica iluminacion que tengo que no es led es la bombilla de la maglite magcharger, espero que saquen algun led para ella pronto!...jeje
dime una cosa, tu sistema, (que no lo conozco), no va a 12 voltios, no?...de donde sacas los 12 voltios para la linea de los leds?...sabes si hay a 24v?...y a 48?...
yo tambien conozco a los de luzyleds, son unos expertos, trabajan bien, y con buenos precios...
Si tienes frigo o algún aparato que tenga que estar permanentemente encendido no te conviene el cambio a 12v, de todas maneras el inversor tendrá que estar ON todo el santo día.
- 15/10/2011, 20:14 #13Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Unicornio, mi sistema es a 12V. es decir 6 vasos de 2 voltios, por tanto la linea de iluminacion me va directa y coincide con la tensión de muchas bombillas led, de casquillo MR16, el que tiene dos pinchos, como las dicroicas normales.
Realmente mantengo los 12V. porque la instalacion tiene muchos años (inicialmente con un grupo hace casi 20 años). Entonces ni te planteabas tensiones mayores, cosa que me seria muy buena ahora, pues a mas voltios menos amperios. Pero ahora no me atrevo a plantearme el cambio.
Respecto al uso de bombillas led en casa, si los casquillos son E27 (el normal digamos gordo de las bombillas de filamento), venden unos convertidores MR16/E27 que son muy practicos (y baratos) para poner bombillas led de 12V.
Muchas lamparas comerciales o bien llevan el casquillo E27 o el E14 (el mas estrecho). Pero hay convertidores entre estos diversos modelos de casquillos, que te resuelven cualquier problema de adaptación.
Yo soy un entusiasta de las bombillas leds, porque me han reducido mucho el consumo en casa , no solo en el consumo directo de las luminarias, sino tambien las perdidas en los propios cables de la instalacion. Como los consumos son tan pequeños, casi no hay perdidas y ademas todas estas bombillas llevan reguladores internos tipo fuente conmutada, de forma que funcionan bien entre 10,5 y 16V. sin cambio alguno de luminosidad. Ideal para sistemas FV.
Ademas, creo que no solo hay que intentar producir el maximo de energia con nuestras placas FV, tambien debemos manejar lo mejor posible la energia de la que disponemos, usando equipos mas eficientes.
La unica critica que les puedo hacer a alguna de estas bombillas led es que emiten bastante IRF, es decir interferencias en radiofrecuencia (debido al regulador conmutado interno). Por ejemplo, en mi caso que vivo en el quinto pino, las señales de radio son muy bajas (en la banda de FM especialmente) . Cuando enciendes las bombillas led (algun modelo, como el 24 leds SMD, 4 W/12V) es prácticamente imposible escuchar la radio, si no recibes señales intensas de la emisora, o sin antena exterior.
Pero incluso en este caso, si tienes este problema (igual donde estas no lo tienes), le pones en los mismos terminales de la base de la bombilla (donde le llegan los hilos de la instalacion) un condensador ceramico (tipo multicapa de alta velocidad) de 470 uF/ 50V (que te cuesta centimos en cualquier tienda de electronica - o en eBay) y desaparece el problema. Es un poco coñazo, pero es una buena solución para escuchar el futbol con una radio de pilas, usando iluminacion led.
Yo no he visto bombillas led a tensiones distintas de 12V. en todo caso habrá pocos modelos, si es que los hay. Pero existen muchos convertidores continua/continua, con poco coste y buen rendimiento (normalmente muy alto). Y con 150W te sobraria para una casa normal.
Normalmente las bombillas led no pueden conectarse en serie, es decir no vale poner dos de 12V conectadas en serie para usarlas a 24V, porque su consumo no es lineal, sino pulsante, debido al regulador interno. Como cada regulador funciona " a su bola" no se sincronizan los consumos, por lo que no deben usarse en conexiones serie.
En cambio si lo podrias hacer con una bombilla de filamento (una dicroica por ejemplo) siempre que sean de la misma potencia y tensión.
Y vale que te cuesta unos lagartos cambiar las bombillas, pero puedes hacerlo poco a poco segun necesites. Y como verás tanta diferencia de consumo, no te sabrá mal gastar la pasta, pues no es gasto , es una inversion que recuperaras. Tambien tienes la ventaja de su larga vida (dicen 50.000 horas ??) y el mantenimiento de la luminosidad con el uso. Animo y al led, lo demas pertenece al pasado.
Cordiales saludos.
