Como se compruba la dirección de un diodo bypass o antiretorno, supongo q con un tester y en continuidad pero no me queda nada claro.
si, aunque la mayoria de testers ya llevan una posicion para verificar diodos, que te da aproximadamente su caida de tension, pero en contiinuidad te deveria dar bien también en la mayoria de casos, recuerda verificarlo sin luz sobre el panel, ya que te puede dañar el tester si hay tension en bornes del diodo.
