El sensor de temperatura es para el seguimiento de las baterías y adaptar la tensión.
Según lo veo el sensor no es parte del seguimiento mppt de la parte de paneles pero si del reg-acumulación.
Otra cosa.
No intentaría hacer un mmpt a las bravas, hay quien lo ha intentado y no se si tendrás mas conocimientos que ellos, pero hay autenticas porquerías que se venden como mppt analógicos y no valen lo que te gastas en sus componentes.
Como diría la bruja lola " bazura!!!!"
Hablando de Mppt hecharme un cable tengo una instalación con 4 paneles a 24 voltios y quiero ampliar a 2 paneles mas y poner un mppt, estos paneles que voy a poner tienen queser de la misma pontencia y caracterisiticas de los antiguos que eran 175 24v mono o podria optar por menter 2 paneles a 24 poli de distinta potencia lo digo por que creo que son dificiles ya de conseguir los que puse el año pasado...
Saludos y gracias foreros...
franky23, intenta buscar paneles de 175 24V seguro que encuentras, yo haria eso.
Yo no me veo diseñando un MPPT y menos comercial claro pero ese microcontrolador parace interesante y hay miles de ejemplos por ahi. Un MPPT analogico no, pero con ese micro y unos sensores se podria hacer algo creo yo, aunque solo fuese para una zona y paneles en concreto que seria mas facil.
Una preguntita,
Quiero ponerme un MPPT, pero por lo que leo hay que configurarlo, y yo no soy profesional, ¿ Es complicado de configurar ?
Si ya me aclaro poco en español, si encima el Outback viene con el manual de instrucciones en inglés ya me da algo! Lo digo porque gastarme el dinero para intentar ganar algo de rendimiento , para configurarlo mal... A ver si por configurarlo mal voy a sacar menos partido a los paneles que con un regulador normal... ¿ Me puede pasar eso ? ¿ Alguien me puede indicar cómo se configuran?
Por sencillo el XW,ese tiene manual en "apañol" http://www.xantrex.com/web/id/2148/docserve.aspx ,los FM hasta que los de Outback no muevan el culo hay que usar la versión del MX-60.
