Duda con los diodos
Hola!
Estoy haciendo la instalación eléctrica y me ha surgido una duda en cuanto a los diodos:
En la teoría se habla de dos tipos de diodos a instalar:
-Los diodos de paso: que se utilizan para evitar los problemas que provocan una iluminación poco uniforme y se colocan en paralelo (proporcionando un camino de alivio) en asociaciones de células en serie para impedir que todos los elementos de la célula se descarguen sobre una célula que resulte sombreada.
- los diodos de bloqueo: que se emplean para prevenir corrientes inversas que puedan llegar desde las baterías hasta los paneles y para proteger las ramas que estén deterioradas o sombreadas.
En la ficha técnica del panel que quiero emplear habla de que posee instalados 3 diodos bypass para evitar pérdidas de potencia. ¿Son los diodos bypass los mismos que los diodos de paso? Si es así: ¿Tendré que instalar yo diodos de bloqueo después de cada panel oconjunto de paneles?
Muchas gracias!
Sí, los ByPass son lo que tu llamas "diodo de paso".
Si quieres proteger los paneles de un eventual cambio de polaridad o sospechas que tu regulador no lleva diodo "de corte inverso" para evitar fluir tensión y corriente de la bateria al panel debes de instalar esos diodos, pero ten en cuenta que hoy en dia con un buen regulador el circuito está protegido sobradamente.
Gracias Taverok!!! Con tu ayuda y con información del foro ya he solucionado mi duda.:)
