Buenas. Quisiera saber la relación entre la altura del panel y la sombra cuando está orientado al sur en los equinoccios, en el hemisferio Norte, en cualquier localidad de España.
gracias.
gracias.
Hola Luibo:
Creo que te conozco de algo.
A ver, te refieres a sombras de edificios o que tipo de sombras. ¿Lo que necesitas es un simulador de sombras por ejemplo?
Tengo un programa de cálculo de sombras y te puedo ayudar a comprensder el ejercicio,
no obstante, espera a ver si photon te dice algo.
Como diria el chiste "pake pa kagala",que tengo yo que decir?
Con las adecuadas tablas puedes saber la altura solar para cada dia y ver la sombra que proyecta. Hay programas como dice TAVEROK que te ayudarian,yo tengo por ahi una excel de una marca que es c*j*n*d* para esto,pero si puedes amplia un poco lo que quieres que tengo el potrode tortura en el taller:D
Buenas, photon:
Como dices, debería haber completado mi pregunta. Ésta es: en las condiciones enunciadas (panel orientado al sur, en los equinoccios, en el hemisferio Norte), a mediodía solar, la sombra del panel ¿es menor, igual o mayor que la altura del panel?
Ahhhhhhhhhh te falta el angulo.
Mira bajate esto :http://solar.schletter.de/dl.php?lan...+2.1%2C+ES.xlt
Hechale unos minutos y veras como te ayuda.
