Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: dudas sobre conexion serie paralelo
  1. #11
    Avatar de santaklaus03
    santaklaus03 está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Me refiero a fusibles para corriente continua de 5A o 6A y 1000V de aislamiento, que te saldría la unidad como mucho (incluyendo la base portafusible) a 10€. Aunque claro, estamos en una instalación a 48V aislada de red y mi experiencia es para instalaciones de más potencia conectadas a red. Y la salida una protección de 80A, pero no con fusible, un simple seccionador.
    Quizá alguno de los foreros te sepa decir si para entrada al regulador a 48V se ponen protecciones diferentes, dado que la tensión es mucho más baja o si incluso el regulador incorpora protecciones que protejan el ramal con 80A.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
  2. #12
    pajaro está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    españa
    Predeterminado
    gracias, me estan siendo de mucha ayuda todos sus conocimientos y consejos.
    haz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
  3. #13
    Aly
    Aly está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    VALENCIA
    Predeterminado Re: dudas sobre conexion serie paralelo
    Buenas tardes a todos:
    Yo estoy mas que pez en el tema de conexiones y demás..................pero todo se andara! al menos dispuesta estoy. Mi problema es el siguiente:tengo que construir un generador de modo que AL MENOS, la potencia de salida sea de 1000W, para una instalacion autonoma. Dispongo de paneles de:
    Imax: 8.7A / Vmax: 17.3 V / Pmax: 150 wp / Voc: 21.6 V / Isc:9.3A. Tengo una tension maxima del sistema de 760 V(segun el fabricante del panel). Este panel se va a conectar a una bateria de 24V y he de diseñar la configuracion serie paralelo de los paneles y calcular:
    - Las caraceristicas electricas de cada rama y la intensidad máxima de cada una.
    - La seccion de cable y caida de tension en los mismos.
    - La potencia del generador en condiciones estandar
    - Las perdidas de potencia en el generador por cableado
    - Caidas de tension en las mismas.
    No se si mi modulo es de 12V/24V, no pone nada al respecto, en la denominacion su nmbre es IS-150S/12 ¿es ese 12, 12V?, como se calculan las caidas de tension en la rama y en total?
    Por ultimo, cuales son las caracteristicas de la linea de salida de la caja de conexionado (situada en el punto medio de la estructura de paneles) hacia el regulador si la distancia entre elementos es de 20m?
    Se que son un monton de preguntas, pero por mas bibliografia que HSP y en este caso donde no tengo datos de radiacion no puedo aplicarlo.
    Me echais una mano y me esplicais el porque recomendandome algun libro o direccion para dejar de flotar un poco?
    Muchisimas gracias (solo por leerlo que ya es.....................)
    Aly
  4. #14
    Mucho quieres ,pero para empezar un par de pistas. Tienes dos temas fijos sobre HSP y sobre el calculo de CC.
    Esos paneles son de 12 voltios ya que su Vmax es 17.3 V .Si las baterias van a 24 voltios no te queda mas remedio que enlazarlos en series de 2 y el resto en paralelos hasta llegar a la generacion necesaria.
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    las caídas de tensión para el cableado las puedes encontrar en el PCT del IDAE.
    Saludos!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
  6. #16
    Aly
    abr 2008
    VALENCIA
    Buenas:
    Gracias, lo de que van a ir 2 en serie si lo entiendo pero, he de calcular las perdidas en el generador para así poder asegurar que la potencia que obtengo es superior a los 1000 W, de este modo supongo que el nº de paneles en paralelo lo podré determinar pero no se como calcular esas pérdidas.
    Por otro lado, supongo que debere calcular la seccion de cable desde el generador al regulador y de ahí hasta la bateria teniendo en cuenta las caidas de tension reguladas para cada caso pero, como calculo tambien en cada tramos las perdidas por cableado?
    y (se que esto es muy grave para los que teneis esto mas que sabido pero..........) como calculo las caidas de tensión en general para rama y sistema?
    Me parece bien que me hagais pensar, lo que quiero es aprender,
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
