dudas sobre conexion serie paralelo
hola, soy estudiante de energia solar.
tengo una duda,
como sabemos cuando conectamos paneles en serie, sumamos las tensiones, y en paralelo las intensidades.
ahora bien, si yo tengo paneles de 12 v y 5 amperios de intesidad, y quiero lograr 24v y 80 amperios???
debo conectar dos paneles en serie (24 v) y luego 16 en paralelo, para llegar a los 80 amperios???
lo que pasa es que cada uno de esos en serie tendria 12 v, solo tendrian 24 v los que conecte en un principio en serie.
o de otra forma debo hacer 16 conecciones en serie, y luego conectar estos 16 paneles en serie, en paralelo.
de la primer forma usaria 18 paneles y de la segunda 32.
agradezco me respodan. y como lei por este foro, que alguien puso: "gracias por lo mas preciado que no estan dando... vuestro tiempo", yo lo repito, el tiempo es lo mas preciado y aca lo estan dando sin animos de lucro. muchas gracias.
Re: dudas sobre conexion serie paralelo
Buenas tardes a todos:
Yo estoy mas que pez en el tema de conexiones y demás..................pero todo se andara! al menos dispuesta estoy. Mi problema es el siguiente:tengo que construir un generador de modo que AL MENOS, la potencia de salida sea de 1000W, para una instalacion autonoma. Dispongo de paneles de:
Imax: 8.7A / Vmax: 17.3 V / Pmax: 150 wp / Voc: 21.6 V / Isc:9.3A. Tengo una tension maxima del sistema de 760 V(segun el fabricante del panel). Este panel se va a conectar a una bateria de 24V y he de diseñar la configuracion serie paralelo de los paneles y calcular:
- Las caraceristicas electricas de cada rama y la intensidad máxima de cada una.
- La seccion de cable y caida de tension en los mismos.
- La potencia del generador en condiciones estandar
- Las perdidas de potencia en el generador por cableado
- Caidas de tension en las mismas.
No se si mi modulo es de 12V/24V, no pone nada al respecto, en la denominacion su nmbre es IS-150S/12 ¿es ese 12, 12V?, como se calculan las caidas de tension en la rama y en total?
Por ultimo, cuales son las caracteristicas de la linea de salida de la caja de conexionado (situada en el punto medio de la estructura de paneles) hacia el regulador si la distancia entre elementos es de 20m?
Se que son un monton de preguntas, pero por mas bibliografia que HSP y en este caso donde no tengo datos de radiacion no puedo aplicarlo.
Me echais una mano y me esplicais el porque recomendandome algun libro o direccion para dejar de flotar un poco?
Muchisimas gracias (solo por leerlo que ya es.....................)
Aly
Mucho quieres ,pero para empezar un par de pistas. Tienes dos temas fijos sobre HSP y sobre el calculo de CC.
Esos paneles son de 12 voltios ya que su Vmax es 17.3 V .Si las baterias van a 24 voltios no te queda mas remedio que enlazarlos en series de 2 y el resto en paralelos hasta llegar a la generacion necesaria.
las caídas de tensión para el cableado las puedes encontrar en el PCT del IDAE.
Saludos!
Buenas:
Gracias, lo de que van a ir 2 en serie si lo entiendo pero, he de calcular las perdidas en el generador para así poder asegurar que la potencia que obtengo es superior a los 1000 W, de este modo supongo que el nº de paneles en paralelo lo podré determinar pero no se como calcular esas pérdidas.
Por otro lado, supongo que debere calcular la seccion de cable desde el generador al regulador y de ahí hasta la bateria teniendo en cuenta las caidas de tension reguladas para cada caso pero, como calculo tambien en cada tramos las perdidas por cableado?
y (se que esto es muy grave para los que teneis esto mas que sabido pero..........) como calculo las caidas de tensión en general para rama y sistema?
Me parece bien que me hagais pensar, lo que quiero es aprender,
