Ayuda calculo de sección y regulador
Hola a todos;
Estoy realizando un trabajo sobre una instalación aislada y en cada momento me surgen nuevas dudas.
1.- Para el cálculo del regulador.
Aqui hay que calcular las dos corrientes del regulador la que entra y la que salen. En los ejemplos que he visto, lo que se hace , que es lógico, es dividir la potencia de la PFV entre la tensión de trabajo. Pero para mí, la corriente que puede entrar como máximo en el regulador es la Isc de las placas FV y tendría que elegir un regulador con este valor. Luego, hay que tener en cuenta, cuantas placas FV están conectadas en paralelo, ya que las corrientes se suman. ¿Me equivoco?.
Y para la corriente de salida del regulador, esto depende de la potencia de la instalación. Por lo tanto;
I = P / V , pero no sería mejor multiplicar esta corriente por 1,25 para sobredimensionar un poco para no tener problemas de corrientes iniciales,¿Que les parece?
Por lo tanto, que les parace esta expresión para elegir un regulador
max (Isc, 1,25*Pt(cc) / Vns)
2.- Para el cálculo del cableado
Me ha surgido una duda a la hora de calcular la sección del cable en el tramo desde las placas FV y regulador. Por ejemplo, tienes una placa FV que tiene Vmax=17Vdc, y aunque el sistema trabaje a 12Vdc. ¿Cual de las dos tensiones debería de utilizar en la formula de la sección del cableado?. Para mi entender es el de 17V o incluso la Voc del panel ya que es la tensión máxima que va llegar de los paneles a los reguladores y la ley te exige que tenga una máximas caidas de tensión (en este caso el 1%) de las tensiones entre los paneles FV y regulador (Va-Vb). Mi duda ha surgido, ya que en los ejemplos que he visto, los calculos se han realizado con la tensión de trabajo, 12V.
S=(2*L*I)/(56*cdt*V)
3.- Y finalmente, todas las corrientes de salida de regulador hacia los equipos de consumo o baterias, para el calcular las secciones, protecciones (fusible), ¿se debe sobredimensionar un poco?
Muchas gracias
