Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 22 de 22
Tema: Que le puede pasar a mi instalación
  1. #21
    pablog está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    huesca
    Predeterminado
    gracias TAVEROK por tu explicacion y claridad , sobre el efecto del frio en las baterias , aprendiendo.
    larga vida al SOL
    ibag está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    barcelona
    Predeterminado
    Estoy de acuerdo con el mensaje #19 de Conchuo. El inversor no corta porque es normal que el voltaje baje más cuando la corriente de descarga es mayor: 11’9V para una descarga C-1 es razonable. En cambio, el regulador ve un voltaje muy bajo, cuando la corriente que está pasando por él es pequeña (la de los otros consumos), y se asusta.
    En cualquier caso, es una buena práctica conectar los consumos elevados en horas de sol. Las baterías cobran peaje a cada electrón, es decir, que acumular para luego gastar es ineficiente, si puedes gastar directamente. Y les alargarás la vida, porque las ciclarás menos y se cargarán más.
    En cuanto a la influencia de la temperatura, otro dato: para un mismo estado de carga, el voltaje varia unos -20mV/ºC. Es decir, entre 25ºC i 0ºC, la diferencia es de 0,5V.
    Salud
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
