Reguladores: Etapas de entrada y salida
Un regulador de carga solar básicamente se necesita para su dimensionamiento la intensidad nominal (10, 20, 30, 50 A) y la tensión nominal (12, 24, 48 V). Pero me he encontrado con casos donde me dicen además que tiene varias (una, dos, tres...) etapas de entrada y de salida ¿alguien me puede explicar estos parámetros? Por ejemplo si me dice que tiene dos etapas de entrada y dos de salida cada una a 20 Amperios, y que el voltaje se puede regular a 12/24/48 voltios, ¿quiere esto decir que sería el regulador apropiado para un voltaje nominal de instalación de 48 voltios y para una intensidad requerida de regulador de 38 amperios (2x20=40). Quiero saber si lo de las etapas con sumar la intensidad de todas ellas basta para conocer el parámetro fundamental de intensidad nominal. ¿Esto de las etapas no será algo así a tener dos reguladores similares en paralelo?
