Instalación electrica,cables RBT
Hola a todos!
Tengo una duda con el RBT02
He proyectado una istalación FV con un seguidor solar( 10 módulos conectados en 5 hileras en paralelo donde en casa hilera habrá dos módulos conectados en serie). Tengo que llevar los cables enterrados bajo tubo hasta la caseta donde tengo el regulador. Los voy a llevar enterrados y para dimensionar la secciones he mirado la ITC-BT 07, tabla 5. El problema es que en ella siempre hace referencia a cables trifásicos o ternas (trios) de cables unipolares. Yo tendría un conjunto de 10 cables monofásicos de corriente contínua. ¿debo mirar esa tabla? Me pasa lo mismo cuando miro la tabla 8 de esa misma ITC: Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternas de cables unipolares.
Gracias por su ayuda!!!
