Proyecto de dimensionado
Hola tengo un proyecto que vengo d'empezar y queria saber si alguien tendria l'amabilida de decirme si voy por el buen camino muchas gracias.
Se nos pide disenar un sistema de alimentacion por energia solar a un medidor de nivel de agua en rios.
Este medidor dispone de una sonda de nivelque realiza cuatro medidas al dia durante 15 minutos,consumiendo 100 w cuando esta conectada. Aparte y diariamente se realiza una llamada telefonica para enviar los datos y una emision de radio,por razones de seguridad.
los consumos son los siguientes.
llamada telefonica 100w durante 10 minutos
emision de radio 200 w durante 30 minutos
sonda 4 veces al dia durante 15 minutos consumiendo 100W
situa en alicante
Ahi va mis primeros calculos
dias de autonomia maximo 10
Aqui va mi primero paso es saber el consumo total.
R=0.787
telefono= 100 w 10 minutos son 10/60= 0,16
0.16.100= 16w
radio= 30 mintos/60=0.5
0.5.200= 100 W
sonda= 4 veces 15 minutos 4.15=60
60/60=1 1.100=100 w
consumo total 216 w
Consumo diario 216/0,787=274,459 w
capacidad util bateria
274,459.10= 2744.459
expresado en ah 2744.459/12=288,715
capacidad nominal 288,715/0.6=481.191 ah
tension es de 12v corriento continu de 12
el elegido 6 baterias de 2v
bateria plomo acido opzs 2v 525 Ah
si alguein me podia decir si voy por el buen camino le sere muy agradecido.
vale gracias voy un echar un vistaso muchas gracias
De todas maneras no se como la humanidad a llegado hasta el 2008 , si el Buscon de Quevedo levantara la cabeza............
San Google :http://www.google.com/search?q=proye...=&start=0&sa=N
que conste que si lo pongo es para que quiza ( que eso significaria buscar... ) no vuelva el mismo tema otra vez.
Thank you es una mina de oro asi vere si iba en el bueno camino,muchas gracias.
