¿Batería de Ícido o Gel?
Hola amigos,
Como siempre... por desgracia, me ha surgido una nueva duda. El caso es que tengo un gran dilema al elegir la batería porque no se si sería mejor pillármela de Gel o de ácido de plomo sellado, pues estoy seguro que un dia por descuido podría volcarla la batería sin querer o que se cayera de lado.
¿Sabéis si las de Gel tienen un menor rendimiento o son de iguales características respecto a las de ácido?. Las baterías tanto las de ácido como las de gel son especiales para descargas profundas. Dudo entre estas:
C-0358 batería tipo AGM 12V 33Ah
C-0355 batería tipo GEL-Solar 12V 65Ah
C-0353 batería tipo GEL-Solar 12V 100Ah
Yuasa NPC-24-12.
¿Me podéis ayudar porfavor?.
Muchas gracias,
Jorge. :leer:
Si no tomamos en cuenta el precio, gel más caras, creo que estas ultimas entregan más cantidad de Ah. en menos tiempo y aguanta más.
Además llevan como su nombre indican gel por lo que creo emanaran menos gas hidrógeno.Aunque para eso de los gases existen accesorios que los controla.Hay una marca en concreto que tiene estos elemento, yo los he puesto hace poco y van muy bien.Si quieres te mando un post privado.
Creo que las de ácido actuales están muy bien conseguidas, ej. la Opzs.
Tambien creo que a igual capacidad varian de tamaño.
No se si la diferencia merece la pena, pero la nueva tecnología es nueva tecnología, y ya se sabe
Te he dejado un privado.
Jorge.
OK JORGITO 24 le echaré un vistazo:leer:
Según tengo yo entendido,son mejor las de ácido por su durabilidad unos 10 ó 15 años con una instalación bien dimensionada.Las de gel suelen tener que cambiarse al año,aunque para una instalación de bajo consumo y sin picos (que no tenga que soportar motores,o lo que es lo mismo,que sólo sea para alumbrado)son una buena opción.
Si bueno... es para alimentar un punto de acceso "Wireless", y dos aparatos de menor consumo... No es gran cosa no?.
Entonces por cual te decantarías... Gel o AGM?.
Jorge. :leer:
Jorgito-24
Me imprimí y leí lo que me mandaste, pero personalmente sigo
prefiriendo las estacionarias.
Aunque técnicamente alguien del foro te podrá ayudar más.
Lo que si me deja KO es lo que dice el Marc 972 de lo de la duración de un año de las de gel???????????????:( Con lo que valen ?????????.
La verdad que es que yo tengo una de gel para alimentar un motor fuera borda Yamaha eléctrico hace más de un año y no me ha ido nada mal, además es del mismo tipo y modelo que sale en lo que me mandaste de información.Una gran ventaja es que la puedes poner boca arriba o "trotearla2 más que las de ácido, que es una gran ventaja.
Santana
Y bien que haces al usar para la lancha una de gel.El sulfurico mezclado con agua marina sa como resultado gas de cloro, altamente toxico.
Las de gel incluso con la carcasa rota no dejan salir el acido, hasta las puedes poner tumbadas.Son pelin mas caras y si no es vitalmente necesario ponte estacionarias acido normales.
Hola de nuevo,
Lo comenté en el foro más que nada porque las AGM daban sensación de una mayor seguridad, aunque eso si.... ya indicaban que el tiempo de carga aumenta y en teoría que son más caras que las de Gel.
De todas formas, las de gel por lo que comentáis deben de ser mejores, aunque no sean tan seguras, así que tendré que apuntar a ellas jeje, supongo que tiempo de carga es un factor a tener en cuenta en mi sistema fotovoltaico, demasiado importante como para obviarlo.
Por si algún amigo del foro quiere ver esta comparación que le envié por correo a SANTANA, lo puede hacer en http://www.epsea.org/esp/pdf2/Capit06.pdf , en la páginas 63-64. Así podréis opinar cosas al respecto.... .
Muchas gracias a todos,
Jorge.
