ayuda para resolver una duda con los reguladores
Hola a todos agradecer siempre la ayuda desinteresada prestada en este foro...
Bueno me explico...
Compre hace unos meses 2 placas solares de 75w , un regulador solar de 12 ah, una bateria de 180 ah y un comvertidor de 1000w...
Bien resulta que he comprado 2 placas mas de 75 , otro regulador de 12 ah y otra bateria de 180 ah...
Mi consulta es la siguiente...
puedo hacer como 2 instalaciones independientes con su correspondiente regulador? ... cada instalacion para cada bateria y luego unir las baterias positivo con positivo y negativo con negativo y luego sacar hacia el convertidor el positivo de una bateria y el negativo de la otra bateria...
habria algun problema? gracias...
