Cacao Mental
Me hago un cacao mental a la hora de querer saber al fin y al cabo la potencia que tendrá mi instalación fotovoltaica aislada. Es decir:
1.-Calcúlo las cargas que tendrá mi instalación. Considero los electrodomésticos o aparatos que vaya a conectar. Mi primera duda: Yo considero que los datos de potencia que me dan siempre son Wh. Es decir que me digan que una TV consume 60W, yo lo considero que se refiere que en una hora consume 60W, o su potencia pico es 60W? Y así con todos los electrodomesticos.
2.- Luego con estos datos de consumo (referenciados para Wh) calculo el número de paneles que me hacen falta para las placas que yo tengo, y esta potencia es Wp?
3.- Calculo la capacidad de acumulación de mis baterías (Cd), teniendo en cuenta la producción del campo solar(en Wp) y del consumo (en Wh/dia), la ecuación que yo tengo es la siguiente, y me gustaria saber si es correcta:
Cd(Ah/dia)=Wp(CampoSolar x Wh/diaDemanda x DiasAutonmia) / (PD x V)
Como puedo mezclar Wp con Wh?
4.- La potencia final del inversor que correctamente dimensionado me ofrece, es el producto de la corriente que las prestaciones de las baterías ofrece por la tensión que según haya conectado tenga. Pero en Wh? No puedo saber en la potencia pico que tendré en la instalación? Que es al fin y al cabo lo que me interesa saber, cuantos aparatos simultaneamente de X potencia puedo meter. Es decir,
Si me dicen que las baterias me ofrecen 240A en 100horas, quiere decir que Ih=2,4A.
Si conecto 2 baterias en paralelo tengo 12V y 4,8Ah que son 57,6Wh. Esto es una miseria, además sigo sin saber si la información de los aparatos vienen referenciados para Wh o para Wp. Y sigo sin saber los Wp de mi instalación.
Como sé si el campo de panel no está sobredimensionado con respecto a la capacidad de las baterías que tengo si unos son Wp y Wh?
Bueno ya veis aquí mi Cacao Mental, siento averme liado tanto, pero me gustaria aclarar estas dudas que sino no me cuesta dormir, :).
Un saludo y Gracias.
¿A qué te dedicas ANOLCUE?
Soy ingeniero, me dedico a la energía solar termica, pero después de que muchos clientes pregunten mas por fotovoltaica no dudo en hacerles un estudio si es una instalación aislada.
A que se debe esa pregunta? :)
Pues seguramente cuando hayas dormido la mitad o mas de las dudas saldran solar ya veras.
Te puedo decir que a grosso modo, si tienes los consumos en Wh de un dia los divides entre las HSP de tu lugar y tienes los Wp que necesitas.Asi la produccion por hora por tantas HSP te dara el consumo que usas al dia.No se si es lo que querias...........
Si por ejemplo tienes un tele pondra 80w que es la potencia del aparato de maxima,sera poco menos si pones volumen 0 y brillo al minimo,si es un ventilador a velocidad maximo necesitara la potencia que venga en la pegatina.
Voy a ver si te puedo echar una mano.
No todos los fabricantes de electrodomesticos dan el consumo real,toma siempre un margen de error, por encima y a la suma de las cargas ponle un 15 o un 20% más.Todo esto son w/h.
Imaginate un panel ,debidamente orientado al sur ,con su debida inclinción,en un dia marvilloso y que no est´e sucio de 100 w ,la potencia es lo menos,a las nueve de la mañana te dará una potencia ,a las 14 horas te dará otra distinta y a las seis de la tarde otra y en cda momento será distinta porque la incidencia de los rayos de sol es diferente,ahora bien,la HSP es la media de todas esas potencias sumadas pero calculadas a un SOL,es decir ,el tiempo que estaria,enteoria el panel dando sus valores máximos a 1000w/m2.
Hay tablas al respecto de las HSP de cada lugar y para cada mes.
No creo que te habré liado más.Espero haber sido de ayuda.
Ok, ya estoy hoy con las ideas más claras, ya está controlado. Gracias por todo.
Una cosa más aprovechando,
Unas baterías Monoblock de Plomo-Antimonio, a efectos de corrientes internas para configurar el regulador como se considera? Son de gel, sellada o flood (inundación)?
Son las unicas opciones q me permite el regulador. No deberia haber una opción de ácido?
