Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Por cierto si lo consigues actualizado, ya que ahora creo que hay modelos nuevos, no me importaría que me enviases una copia.
    Conchuo
  2. #27
    cguerra está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Almería
    Predeterminado
    Lo que yo tengo de Grundfos SQFlex excede el límite, dime tu correo y te lo envío
  3. #28
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Si es el cartapacio que se obtiene de internet, ese lo tengo, pero si es otra cualquier información me la puedes enviar a gdelcampoXpromasol.com cambia a X por @
    Conchuo
  4. #29
    Karnic está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Toledo
    Predeterminado
    muchas gracias por la respuesta.
    el tema de poner conmutadores para pasar a 48 V la instalación la estamos planteando, pero no veo como se puede hacer esto de forma automática.
    La nueva duda que se nos plantea es si no sería mejor que montar más placas meter un molino de bombeo directo.
  5. #30
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Los sistemas SQFlex, funcionan con paneles fotovoltaicos o con aerogeneradores, ¿cual te conviene mas?, depende del viento que haga en tu zona, un aerogenerador de 48V. haría funcionar la bomba perfectamente.
    Conchuo
  6. #31
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Karnic. Yo no digo que se puede hacer de forma automática, lo que he querido decir es que un campo de paneles con al menos dos paneles a 24 V. en paralelo, se puede convertir a 48 V. accionando 3 conmutadores, de esta forma consigues 48V para hacer funcionar la bomba y cuando queras cambias los conmutadores y vuelves a tener 24 V. para cargar las baterías, sin tener que cambiar el cableado de los paneles.
    ¿Capiche?
    Conchuo
  7. #32
    ene 2008
    Almería
    Predeterminado Re: dimensionamiento aislada para riego
    Cita Iniciado por cguerra Ver mensaje
    Hola a todos,
    Ya he recibido el winCAPS de Grundfos, y además he recibido otro programa de Wilo.
    Con este último he realizado una simulación y obtengo los siguientes parámetros:
    Caudal: 4m3/h
    Altura de impulsión: 35m
    Caudal real: 4.09m3/h
    Altura de impulsión real: 36.6m
    P1máx: 1.086kW
    P2máx: 0.749kW
    Nº horas de trabajo al día: 5h
    Potencia requerida: 5.45kWh
    Potencia del panel: 150W
    Energía aportada por panel: 1.275kWh/kWp (con los datos locales de radiación, etc)
    Con estos datos obtengo que necesito 5 paneles, ¿puede ser correcto?
    Gracias a todos
    Siento repetirme, pero, ¿podría alguien decirme si esta configuración es correcta.
    Gracias y saludos
