¿Qué placa solar me conviene?
Estos días he estado dando una vuelta por Internet y he visto tres placas solares, de menos de 300 €/cada una.... y me gustaría, si fuera posible, que me comentárais cual de ellas es mejor, es decir, me va a proporcionar mayor intensidad y potencia. Todas ellas son de 12 Voltios.... que son los que necesito para trabajar dentro del circuito que estoy montando:
Placa 1
MÓDULOS SOLARES DE 12V - 18 W FADISOL
http://img.icnea.net/Forum/E6001/fotos/c-0166.jpg
- Peso 2 kg.
- Potencia max. 18 W.
- Tensión nominal 12 V.
- Tensión voc 18 V.
- Corriente isc min. 1000 mA
- Medida exterior 387x449x25 mm.
- Tamaño celulas internas 34,3 x 103 mm.
- Corriente isc máx. 1000 mA.
- Tensión mínima 16,8 V.
- Celulas en serie 36 p.
- Información c0166: La gama de módulos fotovoltaicos, cubre las demandas más habituales de este mercado emergente . Están fabricados con células solares de silicio mono-cristalino, procedente de los EE.UU. Construidas con el equipo técnico más avanzado y la más alta tecnología del momento se obtiene una óptima calidad y la mayor eficacia.En el ensamblaje de los paneles se utiliza una sólida carcasa de aluminio, vidrio de seguridad pretensado de bajo contenido de hierro, un nuevo material de relleno mejorado y un adhesivo técnico con protección contra rayos ultravioleta. Todo ello les proporciona una excelente protección contra la humedad, la corrosión y la climatología de cualquier estación del año .Los módulos solares incorporan en su interior un diodo de bloqueo que evita la descarga de la batería durante los periodos de oscuridad o de baja iluminación. Se suministran con un juego de cables con pinzas de bateria, para uso inmediato . Los nuevos paneles solares de silicio, son retangulares en vez de redondos y tiene más rendimiento. la corriente cortocircuito Isc max 1000 mA en vez de 900 mA del panel que disponiamos
- Su hoja técnica está en http://img.icnea.net/Forum/E6001/ftp/C-0166.pdf .
Placa 2
MÓDULOS SOLARES DE 12V - 9 W FADISOL
http://img.icnea.net/Forum/E6001/fotos/c0162.jpg
- Peso 1,4 kg.
- Potencia max. 9 W.
- Tensión voc 18 V.
- Corriente isc min. 500 mA.
- Medida exterior 406 x 259 x 25 mm.
- Tamaño celulas internas 34,3 x 51,5 mm.
- Corriente isc máx. 500 mA.
- Celulas en serie 36 unidades.
- Información c-0162: La gama de módulos fotovoltaicos, cubre las demandas más habituales de este mercado emergente . Están fabricados con células solares de silicio mono-cristalino, procedente de los EE.UU. Construidas con el equipo técnico más avanzado y la más alta tecnología del momento se obtiene una óptima calidad y la mayor eficacia.En el ensamblaje de los paneles se utiliza una sólida carcasa de aluminio, vidrio de seguridad pretensado de bajo contenido de hierro, un nuevo material de relleno mejorado y un adhesivo técnico con protección contra rayos ultravioleta. Todo ello les proporciona una excelente protección contra la humedad, la corrosión y la climatología de cualquier estación del año .Los módulos solares incorporan en su interior un diodo de bloqueo que evita la descarga de la batería durante los periodos de oscuridad o de baja iluminación. Se suministran con un juego de cables con pinzas de bateria, para uso inmediato . Los nuevos paneles solares de silicio, son retangulares en vez de redondos y tiene más rendimiento. la corriente cortocircuito Isc max 500 mA en vez de 400 mA del panel que disponiamos
Su hoja técnica está en http://img.icnea.net/Forum/E6001/ftp/C-0162.pdf
Placa 3
PANEL SOLAR 12V 9W
http://www.electrolug.com/panel2126.jpg
- Panel solar con tecnología USA fabricado con células solares de silicio mono-cristalino, protegido contra la humedad. Incorporan diodo de bloqueo que evita que la batería se descargue durante periodos de baja luminosidad. Incluidas pinzas de batería.
- Peso 1600 gr.
- Potencia 9W.
- Tensión voc 18V.
- Corriente isc min 400mA.
- Corriente isc max- 5000mA.
- Medidas- 360x383x25mm.
- Espesor- 4mm.
Como podéis comprobar todas las placas son de 12 V. Lo que me ha llamado la atención es la diferencia que tienen, teniendo en cuenta la "Corriente isc min" y la "Corriente isc max". La potencia una de ellas es superior al resto pero claro... teniendo en cuenta estos 3 datos que os he comentado.... no se por cual decantarme... .
¿Me podéis ayudar?.
Gracias,
Jorge.
