Me puede decir alguien la diferencia y ventajas entre los inversores de onda senoidal modificada y de onda senoidal pura. La diferencia de precio es evidente, y quisiera saber si vale la pena el gasto. Saludos y Gracias.
Los inversores de onda senoidal pura, producen como su propio nombre indica una onda de corriente senoidal y los de onda senoidal modificada una onda de corriente casi cuadrada, la corriente que utilizamos de la red es senoidal pura y todos los aparatos que usamos estan concebidos para este tipo de corriente, la onda cuadrada es muy perjudicial para la electrónica que no lleva fuente de alimentación previa.
Fabricar un inversor de onda senoidal pura es mucho mas costoso que hacerlo de onda senoidal modificada, por esta razón es la diferencia de precio.
En función de los consumos que vayas a hacer, deberás comprar el inversor adecuado, pero si puedes, compra el senoidal pura, es mucho mejor.
Gracias Conchuo por la respuesta. He hecho algunas consultas y para el tipo de aparatos que voy a usar (taladro, microondas, etc.) el de onda modificada puede servir. Solo el reloj del microondas puede que dé algun problema, ya veremos.
El relog del microndas es un mal rollo, para que funcione tienes que tener el inversor en estado de "alerta" la 24 horas, no te lo redomiendo, lo mejor es dar menos ensibilidad al inversor y que solo trabaje con potencias mayores, para evitar consumos innecesarios
El tipo de onda Pseudosenoidal o senoidal modificada, no vale para todos los equipos con motor: yo he tenido problemas cuando el motor no se alimenta en directo por incluir un regulador de velocidad (taladradora) e incluso cor cargas resistivas que incluyen variadores de intensidad (lamparas halógenas). De cualquier manera, supongo que todo es cuestión de lo que la onda pseudosenoidal se acerque a la pura por la calidad de la electrónica y circuitería del inversor.
Mi caso se daba con varios modelos de SAI de baja potencia (sobrada para los equipos que comento), que aunque es lo mismo, no es igual.
Un enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_pseudosenoidal
Lo del reloj es para los tiempos de uso, no para tenerlo en marcha constantemente.... mi caso es un inversor de 3.000W, creo que de sobra para las herramientas electricas.
