Montaje circuito con alimentación solar
Antes de todo, comentar que he estado viendo este apartado dedicado del foro a la Energía Fotovoltaica y es de lo más completo que he podido encontrar por la red, felicidades... por lo menos hay un sitio donde consultar jeje xD.
Me llamo Jorge y mi intención es alimentar un pequeño circuito con aparatos de bajo consumo para no tener que conectar a la red eléctrica, también de esa forma me ahorro cambiarles las pilas cada x tiempo jeje.
Como soy novato en la materia es muy probable que haya metido la pata hasta el fondo en el cálculo de los consumos pero bueno.... os comento las dos formas en que lo he calculado:
1º Forma: Por consumo de Amperios.
Son los siguientes aparatos: (Eso pone en sus baterías independientes)
- Y = Consume 1700 mA.
- R = Consume 2000 mA.
- T = Consume 1000 mA.
- C = Consume 500 mA.
En total se consume 5'2 A/h. (El cálculo de amperios lo he hecho tirando hacia arriba).
He calculado que entre ratos sumará 9 horas de uso. Luego....
5'2 A x 9 horas = 46' 8 Amperios / día.
Para calcular los amperios que deben sumar las placas que debo comprarme... he hecho lo siguiente....
46'8 A : 3'8 = 12'31 Amperios en placas.
(3'8 es el factor que le he dado.... es para ponerlas en Valencia capital y como no sabía el factor... le he puesto el de Castellón).
¿Es posible que 40 W equivalgan a 3'33 A?. Luego necesitaría 4 placas de 40 W..... ¿Me equivoco?.
2º Forma: Por consumo de Vatios.
- Y = Consume 5 W.
- R = Consume 0'4 W.
- T = Consume 0'5 W.
- C = Consume 2 W.
En total se consume 7'9 W/h.
7'9 W x 9 horas = 71'1 Vatios / día.
Para darle un pequeño margen he calculado esto....
71'1 W x 30% (margen en 12 V) = 92'43 W/día.
Después quería calcular la potencia que me puede generar una placa al día para hacer una previsión.....
Potencia placa x factor = 30W (por ejemplo) x 3'8 (Castellón) = 114 W/placa al día.
A partir de este dato puedo calcular las placas necesarias....
92' 43 (W/día que consumo) : 114 (potencia de una placa/día) = 1 placa.
Después de esto, tengo hecho más calculos para la batería, regulador... pero primero quería ver la solución a las placas solares.
Comentaros que se trata en ambas forma de la misma instación, solo que diferente forma de calcular el consumo y por lo visto diferente resultado... lo que me ha desconcertado en mi peculiar forma de calcular todo esto... ya os comento que ni idea.... supongo que lo habré hecho mal pero bueno.. .
Los circuitos.... necesitaría que le llegaran 12 voltios para que a partir de ahi ya regulara yo mediante circuito (tengo nociones de electrónica) los diferentes voltajes. También comentaros que los cálculos debería haberlos hecho con factor de Valencia Capital pero como no lo sabía y no supe donde encontrarlo..... .
Pues eso es todo... a ver cual de los dos cáculos creeis que es más acertado y lo más importante.... las operaciones que he hecho si están bien o por el contrario.... me he inventado cosas xD.
Muchas gracias y feliz año nuevo a todos,
Jorge.
