Hola foro
Quisiera saber que tipo de protecciones serian las mas adecuadas para una instalacion solar fotovoltaica.
Hola foro
Hechale un vistazo al real decreto 1663/2000.
Tambien hay unos cuantos foros aqui abierto que te ayudaran.
Existe un buscador en el foro, utilizalo, porque de este tema ya se ha hablado muchas veces, pero resumiendo te diré que las principales son las siguientes:
Magnetotérmico de continua o fusible entre paneles y regulador y entre regulador y baterías. Grupo de varistores en los cables de los paneles al regulador. fusible entre la batería y el inversor. Diferencial y magnetotérmico a la salida de continua del inversor.
Conchuo quizás quiso decir: " ...a la salida de alterna del inversor."
Se debe tener mucho cuidado cuando se eligen las protecciones de una instalación fotovoltáica, ya que al ser ésta una instalación de corriente continua se comporta de forma distinta que en el caso de la alterna. Por ejemplo al desconectar la carga de un circuito de corriente continua como se haría con uno de alterna produce que la tensión se eleve bastante, y si lo que queremos es abrir el circuito para proteger a personas, esto no parece muy beneficioso.
¿Entonces, tu no eres partidario de instalar protecciones?
Claro que hay que poner protecciones eléctricas, pero adecuadas para corriente continua
Estoy de acuerdo, yo las pongo
