Proyecto mixto
Alguno sabe:confused: como se calcula la energía generada DIARIA por un aerogenerador sabiendo su potencia nominal (400W) a una velocidad de (12 m/s) y arranque de (3 m/s).
Tengo los datos de velocidad media diaria de los años anteriores para esa zona.
Saludos cacho fotones!
:rolleyes:
Bredtron. Tu aerogenerador debe disponer de una tabla donde vienen las diferentes potencias en función de la velocidad del viento, en caso contarrio búscala en la Web del fabricante.
Conociendo este dato, y sabiendo la velocidad media de viento del lugar de ubicación, la cosa es tan sencilla, como multiplicar la velocidad media por los watios a esa velocidad y ya lo tienes.
Velocidad media
Velocidad media diaria o mensual?
Si la calculo con velocidad de viento media diaria,habrá dias que el generador nisiquiera arranque por que es menor de 3 m/s.(el arranque necesario)
y si la calculo con la mensual,entonces si se produce mucha energia diaria.
con cual lo hago???¿¿¿¿¿:confused:
Posdata: Conchuo muy bueno el esquema electrico de protecciones que pusiste hace tiempo,lo he añadido a uno de los planos de mi proyecto.
A ver si pones mas planos interesantes(en autocad mejor) jeje saludos!
:rolleyes:
