Respuesta: Lámparas de diodos LED
Quería preguntar si os duran las 50000 horas que dicen, los artilugios con leds en general, y las lámparas en particular. A mí se me funde, ¿abre?, rompe, algún led y a partir de ahí titilan y van cayendo todos hasta no quedar ni uno ( y no cuento las horas, pero 50000 son 5000 días a 10 horas diarias, y eso son 13 años). El encendido y apagado hará disminuir la vida, supongo, pero alguien sabe ¿en cuánto?. Saludos.
Yo había leido que como 9 años de uso ininterrumpido pero la publicidad ya se sabe...
El problema de los leds es que son muy sensibles a la variacion de la tensión. Si la tension no es 100% estable su duración baja muy rapidamente.
Tambien esta la cuestion de la calidad de los leds. El 90% de las bombillas leds usan leds que no tienen un minimo de calidad. Alejaros de las que tienen muchos leds. Marcas buenas hay muchas pero son leds de normalmente minimo 1W por led.
Actualmente estoy probando unos leds de 10W 12v, para montar, no son bombillas y es una pasada lo que ilumina eso!
El precio depende tambien de como se lo monte uno para "montala". Hay que montarlo sobre un disipador capaz de disipar la temperatura para que el led no se caliente.
El precio por led puede estar sobre los 15€ Va montado sobre una plaquita de aluminio donde hay que soldarle los cables y ponerla sobre una superfice que disipe el calor.
En realidad es un cojunto de varios, no los he contado, pero supongo que seran sobre 10 leds SMD integrados juntos.
hola a todos. yo estoy usando tiras de led y me funcionan muy bien y no consume que suele ser lo inportante al menos para mi que es una casa aislada.consumen 2a3 w aproximadamente .
hola iluminados,
las tiras de leds son muy pequeñas,claro que su consumo es pouco yo aconsejo los leds de 1w.
mirar por aqui haver que vos parese...http://www.solarweb.net/forosolar/ef...ed-aceite.html
Si queréis leds de alta potencia para iluminación, buscad en la red estas marcas: Cree, Luxeon, Seoul, Edison...
Todos ellos en formato chip de montaje en superficie. Eso sí, se calientan lo suyo y necesitan disipadores.
Re: Lámparas de diodos LED
Buenas noches a todos,
hace cosa de 4-5 meses canvie todas las bombillas alogenas de 50w a bombillas led de 9w de mi casa y de casa mis padres, la verdad que estoy muy contento de su resultado, las que compre son de la marca CREE i ya la puedes dejar encendida 10horas que no se calienta, supongo que sera porque los acabados son de aluminio, os dejo la tienda que encontré por si os sirve de ayuda: innovacioled, tienen los precios por debajo de la media de lo que las están vendiendo.
Albert
En mi experiencia con las lámparas LED advierto que hay mucha porquería en el mercado. La inmensa mayoría. Y en ella meto a no solo a las de fabricación china sin controles de calidad.
Tambien he de mencionar a las marcas conocidas, que cuestan una pasta, que siguen sin ofrecer en sus envases los datos que obliga la Unión europea para que no las podamos comparar, como los en lúmenes y los watios.
(Y en las pilas alcalinas siguen sin ofrecernos datos de carga eléctrica para poder comparar su calidad)
Para que el diodo LED alcance las 50.000 horas de vida útil éste debe mantenerse a una temperatura de 25ºC, lo cual es imposible en condiciones de la vida real. En laboratorio se puede lograr. La temperatura se mide en la base del led, no en la parte trasera de la luminaria.
Ni siquiera las 50.000 horas no son creibles en luminarias LED que tengan menos de 5 años y 8 meses desde que las hayan diseñado, que son la mayoría. Puesto que no han tenido tiempo físico para probarlas. No se debe extrapolar la vida útil de un led en condiciones de laboratorio a un led instalado en una luminaria comercial, pues induce a error.
La definición de vída útil de una bombilla es el tiempo que trancurre hasta que ésta ilumina con menos de 70% del flujo luminoso inicial.
Un último dato: al igual que pasa con las bombillas fluorescentes, precisan de una electrónica de potencia robusta, sino la vida útil será como mucho la décima parte de lo prometido. Esa electrónica es muy cara y no tiene visos de bajar.
Os dejo una comparativa en el archivo adjunto:
Wnas.
Me gustaria salir en defensa de los leds que no son de alta calidad. llevo ya 4 años haciendo uso e instalando leds chinos de variadas tecnologias, potencias y calidades.
En general mis conclusiones son las siguientes:
Ninguno me ha dejado de funcionar en ningun momento.
Los precios de venta directa del fabricante son insuperables, y no tienen nada que ver con lo que se ve en tiendas.
Nunca se debe de comprar el mas barato ya que los lumenes seran menores de lo que dice.
Se deben de buscar productos con economias de escala grandes como las tiras smd5050 o los focos exteriores de 10-50W
Las equivalencias en W que se dan suelen ser un poco engañosas y conviene tirar por lo alto
Se debe de buscar luminarias compuestas por Leds de como poco 1/3W (smd5050) o 1W.
Siempre conviene que el fabricante del chip sea conocido como Cree u otros.
Hola a todos: busquen por el lado de los led para automovil que ya hay muchos y mas baratos y de diferentes potencias y además vienen para 12V por lo que los pueden usar directamente o en series según la tensión que usen en la instalación solar, yo los estoy probando con una linea de emergencia para mi casa con todo exito, sobre todo los de ultimas generaciones, suerte y disfrutenlos que valen la pena
