Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Lámparas de diodos LED
- 11/12/2007, 12:24 #1Forero
- mar 2007
Hola a todos,
¿Alguien tiene experiencia con lámparas de diodos LED?
Lo que yo he visto de momento es:
-Mínimo consumo:2,2W ----> 40 Lúmen
-Gran vida útil: más de 50.000 horas
-Buen precio: en torno a los 20€ para un equivalente a 5 bombillas
Con estos datos parecen el mejor complemento para la energía solar fotovoltaica.
un saludo
- 12/12/2007, 21:11 #2Miembro del foro
- nov 2007
- Sevilla
Hola BMF.
Sobre este tema estoy convencido que es la iluminación del futuro .
Conozco u poco el mundo publicitario y aquí ya se esta usando bastante este tipo de iluminación.
es económica eficaz y duradera.
te paso un link donde podrás sacar alguna información
http://www.luznegra.net/pag/destacados.php
Santana
- 13/12/2007, 19:06 #3Forero
- mar 2007
Gracias Santana.
- 17/12/2007, 09:18 #4
iluminación LED
Tengo cierta experiencia en proyectos con iluminación LED.
Efectivamente, la iluminación LED se caracteriza fundamentalmente por la alta eficiencia energética respecto a otro tipo de lámpara convencional. Además de otras ventajas luminotécnicas. Pero donde realmente destaca es en las posibilidades de diseño de espacios respecto a las convencionales. Este tipo de lámparas pueden variar su color en una gran gama de componentes de sus tres colores básicos sin ayuda de filtros.
Las posibilidades de control son realmente versátiles.
Actualmente se está investigando para iluminación de potencia, aunque ya existen en el mercado el precio es caro respecto a las convencionales.
Pero en un plazo muy corto de tiempo invadirán el mercado.
En base a esto creo responder tu pregunta en cuanto a que son el complemento perfecto para iluminación con sistemas de energía solar-FV, sobre todo porque trabajan con corriente continua también.
Saludos"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 27/12/2007, 20:01 #5Baneado
- dic 2007
- madrid
Hola buenas.
La iluminacion es sinduda una iluminacion de futuro y ya le queda menos para irrunpir pero si quieres habrir boca te puedo decir que yo tengo lamparas de diodo led de alta eficiencia de potencia 4w y 120 lumenes equvalente a 35w de la normales halogenas.
La apertura de foco es 40 grados.Las hay de 600 lumenes pero valen una pasta consumo 14w y dan equivalente 50 w de las otras si quieres mas info.
Mandame un privado y te la doy.
Un saludo y encantado de dar apoyo.
- 28/12/2007, 00:34 #6Miembro del foro
- sep 2007
Tengo que buscar la tabla donde lo ví para hacer referencia a ella, pero recuerdo que el rendimiento de los led estába por debajo del de los tubos fluorescentes y lámparas de vapor de sodio a baja presión. ¿No es así hoy por hoy?
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 28/12/2007, 10:46 #7
- 28/12/2007, 11:07 #8
Las lámparas de descarga como son las de vapor de sodio y las fluorescentes son fuentes de luz de tipo no térmico y por lo tanto tienen más rendiemiento que las de origen térmico.
Las lámparas LED pertenecen al primer grupo. Tienen alta eficacia energética. Por su puesto existe infinidad de fabricantes con distintos rendimientos.
- 28/12/2007, 17:40 #9
Sobre lamparas de L.E.D (Diodos Emisores de Luz) os puedo contar muchas cosas. Seria largo esplicar muchos detalles, pero obviamente es la revolución del alumbrado en casi todas sus utilidades desde alumbrado arquitectonico con efectos de color muy singulares (simulan perfectamente un atardecer, por ejemplo) hasta el domestico en todas sus necesidades.
Desde hace unos meses estamos preyectando abrir una fábrica de este tipo de luminarias adaptada perfectamente a los 12, 24 , 48 v de los sistemas solares. Existen en las tensiones de 12v y 220v red, pero nuestro preyeto es adaptarlas a sistemas autonomos con paneles flexibles y pilas o baterias de pequeño tamaño para integrarlas plenamente en la farola.
Esto va lento, pero he de deciros que hay una empresa española puntera en LED y es con la que vamos a empezar a trabajar, si quereis os paso por privado su nombre.
No obstante la marca OSRAM tiene un libro que podeis adquirirlo en cualquier tienda especializada de electricidad y se llama el libro del led, es un amplio catalogo y gratuito.
Espero no haberme enrollado mucho."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 04/01/2008, 22:20 #10
Acabo de instalar unas lámparas de 48 leds 12V en el pasillo y he quedado un poco decepcionado, nada más instalarlas.
Eso sí, consumo es perfecto, no llega a 3W y ver se ve, pero cuanto???.
He comprobado con el luxometro la diferencia entre una dicróica de 50W y los 48Leds.
Cocolocadas en el techo en la misma posición y el luxometro en el suelo da 50W= 232Lux (a 2,3Metros).
Al colocar la lámpara de 48 leds(White) la lectura es de tan solo 33 Lux.
Esta prueba, no es realmente comparable porque la dicróica de 50W es de 60º, tono cálido y la de leds abre unos 150º y es luz blanca.
Aunque ahora la luz es suficiente, quizá tenía demasiada antes...
Por otro lado, en un flexo de pie en el salón tengo una de 102 leds de 5W, la luz es cálida y da un ambiente muy confortable para ver pelis.
Un saludo, y no cabe duda que los LEDS serán la iluminación del futuro próximo,aunque seguro que nuestros nietos verán nuevoas tecnologías...
MarcosÚltima edición por marcos14; 04/01/2008 a las 22:33 Razón: :
- 14/04/2010, 18:46 #11Forero
- jun 2007
Respuesta: Lámparas de diodos LED
Quería preguntar si os duran las 50000 horas que dicen, los artilugios con leds en general, y las lámparas en particular. A mí se me funde, ¿abre?, rompe, algún led y a partir de ahí titilan y van cayendo todos hasta no quedar ni uno ( y no cuento las horas, pero 50000 son 5000 días a 10 horas diarias, y eso son 13 años). El encendido y apagado hará disminuir la vida, supongo, pero alguien sabe ¿en cuánto?. Saludos.
- 14/04/2010, 19:25 #12
- 20/04/2010, 21:05 #13
El problema de los leds es que son muy sensibles a la variacion de la tensión. Si la tension no es 100% estable su duración baja muy rapidamente.
Tambien esta la cuestion de la calidad de los leds. El 90% de las bombillas leds usan leds que no tienen un minimo de calidad. Alejaros de las que tienen muchos leds. Marcas buenas hay muchas pero son leds de normalmente minimo 1W por led.
Actualmente estoy probando unos leds de 10W 12v, para montar, no son bombillas y es una pasada lo que ilumina eso!
- 22/04/2010, 11:16 #14Forero
- nov 2007
- cuenca
Si pero cuanto cuestan
- 22/04/2010, 11:40 #15
El precio depende tambien de como se lo monte uno para "montala". Hay que montarlo sobre un disipador capaz de disipar la temperatura para que el led no se caliente.
El precio por led puede estar sobre los 15€ Va montado sobre una plaquita de aluminio donde hay que soldarle los cables y ponerla sobre una superfice que disipe el calor.
En realidad es un cojunto de varios, no los he contado, pero supongo que seran sobre 10 leds SMD integrados juntos.
- 22/04/2010, 11:49 #16Miembro del foro
- abr 2010
- madrid
hola a todos. yo estoy usando tiras de led y me funcionan muy bien y no consume que suele ser lo inportante al menos para mi que es una casa aislada.consumen 2a3 w aproximadamente .
- 22/04/2010, 12:10 #17
hola iluminados,
las tiras de leds son muy pequeñas,claro que su consumo es pouco yo aconsejo los leds de 1w.
mirar por aqui haver que vos parese...http://www.solarweb.net/forosolar/ef...ed-aceite.html"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 22/04/2010, 13:03 #18
Si queréis leds de alta potencia para iluminación, buscad en la red estas marcas: Cree, Luxeon, Seoul, Edison...
Todos ellos en formato chip de montaje en superficie. Eso sí, se calientan lo suyo y necesitan disipadores.
- 11/04/2012, 22:38 #19Forero Junior
- abr 2012
- barcelona
Re: Lámparas de diodos LED
Buenas noches a todos,
hace cosa de 4-5 meses canvie todas las bombillas alogenas de 50w a bombillas led de 9w de mi casa y de casa mis padres, la verdad que estoy muy contento de su resultado, las que compre son de la marca CREE i ya la puedes dejar encendida 10horas que no se calienta, supongo que sera porque los acabados son de aluminio, os dejo la tienda que encontré por si os sirve de ayuda: innovacioled, tienen los precios por debajo de la media de lo que las están vendiendo.
Albert
- 11/04/2012, 23:14 #20
En mi experiencia con las lámparas LED advierto que hay mucha porquería en el mercado. La inmensa mayoría. Y en ella meto a no solo a las de fabricación china sin controles de calidad.
Tambien he de mencionar a las marcas conocidas, que cuestan una pasta, que siguen sin ofrecer en sus envases los datos que obliga la Unión europea para que no las podamos comparar, como los en lúmenes y los watios.
(Y en las pilas alcalinas siguen sin ofrecernos datos de carga eléctrica para poder comparar su calidad)
Para que el diodo LED alcance las 50.000 horas de vida útil éste debe mantenerse a una temperatura de 25ºC, lo cual es imposible en condiciones de la vida real. En laboratorio se puede lograr. La temperatura se mide en la base del led, no en la parte trasera de la luminaria.
Ni siquiera las 50.000 horas no son creibles en luminarias LED que tengan menos de 5 años y 8 meses desde que las hayan diseñado, que son la mayoría. Puesto que no han tenido tiempo físico para probarlas. No se debe extrapolar la vida útil de un led en condiciones de laboratorio a un led instalado en una luminaria comercial, pues induce a error.
La definición de vída útil de una bombilla es el tiempo que trancurre hasta que ésta ilumina con menos de 70% del flujo luminoso inicial.
Un último dato: al igual que pasa con las bombillas fluorescentes, precisan de una electrónica de potencia robusta, sino la vida útil será como mucho la décima parte de lo prometido. Esa electrónica es muy cara y no tiene visos de bajar.
Os dejo una comparativa en el archivo adjunto:
- 24/04/2014, 09:33 #21Forero
- may 2012
Wnas.
Me gustaria salir en defensa de los leds que no son de alta calidad. llevo ya 4 años haciendo uso e instalando leds chinos de variadas tecnologias, potencias y calidades.
En general mis conclusiones son las siguientes:
Ninguno me ha dejado de funcionar en ningun momento.
Los precios de venta directa del fabricante son insuperables, y no tienen nada que ver con lo que se ve en tiendas.
Nunca se debe de comprar el mas barato ya que los lumenes seran menores de lo que dice.
Se deben de buscar productos con economias de escala grandes como las tiras smd5050 o los focos exteriores de 10-50W
Las equivalencias en W que se dan suelen ser un poco engañosas y conviene tirar por lo alto
Se debe de buscar luminarias compuestas por Leds de como poco 1/3W (smd5050) o 1W.
Siempre conviene que el fabricante del chip sea conocido como Cree u otros.
- 22/05/2014, 21:00 #22Forero
- nov 2013
- Junin de los Andes- Neuquen- Argentina
Hola a todos: busquen por el lado de los led para automovil que ya hay muchos y mas baratos y de diferentes potencias y además vienen para 12V por lo que los pueden usar directamente o en series según la tensión que usen en la instalación solar, yo los estoy probando con una linea de emergencia para mi casa con todo exito, sobre todo los de ultimas generaciones, suerte y disfrutenlos que valen la pena
