DIODOS
Hola buenas noches a todos mi pregunta es:
en el panel existe normalmente un diodo by-pass ( por si hay sombras o rotura en una celula para que siga produciendo aunque en menor medida) y el diodo antiretorno que misión tiene en especial, y cuando creeis que hay que ponerlo y como se calcula y donde podemos encontrarlo.
Muchas gracias de nuevo.
EL diodo antiretorno sirve para evitar que la corriente generada durante el dia pueda fluir de la bateria al panel durante la noche o horas de muy baja radiacion, dependiendo del panel es mas o menos importante esta corriente, siendo mayor cuando mas paneles en paralelo tengas, ademas aisla la bateria de cortocircuitos en el campo fotovoltaico, para dimensionar la corriente de este diodo vale tambien la regla del fusible (Isc*npaneles paralelo*1,3), y para dimensionar la tension opuesta vale lo siguiente: Voc panel*num paneles serie*2, los diodos son muy sensibles a las sobretensiones, quedando en caso de descarga atmosferica en circuito abierto o en cortocircuito, dependiendo del caso, por eso es bueno comprovar su buen funcionamiento (sin tension, la mayoria de voltimetros llevan comprovador), los encontraras en tiendas de electrónica, siendo ideales los de tipo schoky, aunque suelen ser de tensiones pequeñas (<100V), tienen la mitad de perdidas que los estandar, si son grandes tienen que ir bien dissipados, ya que se calientan fuerte.
