¿La tensión de entrada al regulador, la de salida y la de las baterias debe ser siempre la misma? Es que he leido en un post que la tensión de los paneles debe ser mayor que la de las baterias... ¿sabeis cuanto?
La tensión de las placas siempre debe estar por encima de las baterías, del orden de 7 u 8 voltios minimos.
¿Por qué? Para que cuando las baterías tengan que hacer una ecualización, tengan suficiente tensión para hacerlo, no pueden hacer una ecualización con la misma tensión, en 24V y dependiendo de las baterías la ecualización puede llegar a 31V, imposible de llegar con placas de 24V.
Esto es proporcional a instalaciones de 12V o de 48V
Normalmente los reguladores soportan tensiones de entrada bastante altas, concretamente el mío hasta 125V,( xantrex 60A) y proporciona luego la tensión justa de carga, entre 24V 28 o 32V según tipo de carga, normal, flotación o ecualización.
Espero te sirva de algo
