que potencia tiene las placas solares de las calculadoras casio????????
Supongo que la potencia que da viene a ser la misma que te puede ofrecer la pila.Yo tengo una aqui mismo que sin la pila conectada funciona.
Ok, La pila de la tuya quiza´s sea de 1.5 ó 3V, pero ¿de Intensidad cuánto tiene?
Para 1.5v esta tiene 50mAh , otras para mismo voltaje te pueden bailar de 30 a 160mAh , hay de todo.
Tiene menos. Teníais que tener en cuenta que la pila tiene que durar unos años, la placa solo tiene que generar que hace falta en el momento más un margen de seguridad, para que funciona también con poco luz.
Mi Casio tiene una placa de 32 X 11mm. Eso son unos 0,018W.
Para que necesitas los datos? Quieres conectar la calculadora a la red?
... A ver si consigues tu "meta"...
