PROBLEMA INVERSOR MASTER POWER AL CONECTAR UNA BOMBA DE RIEGO
Tengo una instalación aislada con un inversor master de 3kw, funciona perfectamente con todo lo instalado, , hasta que de repente conecto luces, una nevera, y todo bien, pero cuando conecto la bomba del pozo o la de riego se va abajo, a 0, y no la enciende, al apagarla, tarda unos segundos y vuelve a funcionar bien. Probé a conectar un generador preparado para cargar las baterías, y así no consumo al usar la bomba de riego, y de repente se pone a 270 kw de entrada y hace un ruido raro, y tampoco funciona la bomba de riego.
me podéis ayudar?
Re: PROBLEMA INVERSOR MASTER POWER AL CONECTAR UNA BOMBA DE RIEGO
Hacen falta más datos. Qué potencia tienen las bombas? Cuándo habla de 270 kw De entrada supongo que te refieres a 270 voltios. Si es así, tendrás que bajar y graduar el ralenti del generador, el inversores de 3 kw a 12 v? Qué baterías tienes?
Hay bombas que necesitan hasta siete veces su potencia nominal en los arranques. Así que seguramente es lo que te esté pasand. Sin saber datos de la bomba todo son suposiciones pero a nada que la bomba sea de 500w con un híbrido chino de 3000w no la arrancas.
Hola La bomba del pozo es marca espa ACUARIA 07S 5M , la de riego es de 800w, las baterías son 4 Batería solar U-power UP-GC16-550C10 600C120, y actualmente tengo 4 paneles solares de 450w
y si al conectar el generador se pone de entrada al rato a 270 v. de entrada y lo tengo que apagar. para cualquier otra cosa el generador funciona perfectamente.
Todo ha ido bien durante mas de un año, regando, sacando agua del pozo, etc hasta de repente ..... todo va bien, pero al conectar cualquiera de las dos bombas se va abajo, se pone a 0, y al apagarlas se estabiliza otra vez, pero ni con sol a tope, ni enchufando el generador.
hola, el generador da corriente a las cargas? a veces esta mal configurado y no da salida. si esta todo bien, desconecta una bomba y pruebalas individualmente.
por cierto tienes la linea del jardin protegida con magneto y diferencial?
es raro el generador da 270v en lugar de 220-230v? eso es correcto, eso es demasiado alto, revisa generador si es asi.
si es una instalacion a 12v es una locura los amperios que te pide en los arranques ,y quizas no pueda con ello el inversor-baterias, tampoco dices si salta algun error cuando te pasa.
uff se necesitan datos de la instalacion si no ,es ser" El Mentalista".
