Buenos días,
Os voy a exponer mi pequeño problema por si alguien sabe si se puede mejorar o no…
Instalación aislada, conectada a la red.
Inversor: Axpert King 5kv
Acumuladores: 1 Pylontech us3000c (master) + 2 Pylontech us3000
Pues mi instalación empezó con solo 2 Pylontech us3000 siendo la master una de ellas, pero hace un par de días decidí comprar 1 Pylontech us3000c, poniendo esta última como master.
La cuando monte la batería mas reciente, las otras dos estarían aproximadamente al 80% y la nueva al 50%... por lo que no la he podido iniciar desde el principio balanceadas.
El inversor me muestra el voltaje de salida correctamente ya que admite más tensión de descarga sin que se pase a modo red, pero he observado que se descarga más rápidamente la Pylontech US3000C.
Por otro lado, el inversor me arroja el error 04 (tensión baja de las baterías) y no me devuelve el soc% de la batería, estando la opción 5 como grupo de baterías pylontech. Cuando cambio la opción 5 a custom (el error desaparece) y me devuelve el soc% de la batería (supongo que el inversor lo calcula)
También añadir que el inversor no me reconoce el grupo de baterías que debería ser G01,U03 y antes si de añadir la batería si me reconocía G01,U03.
Opciones que he pensado:
1. Cambiar el firmware de las 2 Pylontech us3000 al más reciente. (la verdad es que no me quiero meter en ese jardín no sea que se queden brikeadas)
2. Poner como master una batería Pylontech us3000 (recomiendan que la nueva sea la master por eso lo he dejado de momento con Pylontech us3000C como master)
3. Poner el inversor modo custom y ajustar los parámetros de máxima tensión baja, máxima tensión de carga y descarga…(supongo que el BMS del las baterías las controla para que se carguen y se descarguen debidamente….)
4. También puedo esperar unos días a ver si se equilibran bien las tres baterías y ver el comportamiento….
Cualquier sugerencia es bienvenida…
Gracias de antemano.
Con respecto ha poner custom en la opcion del inversor y segun gracias a Fbarrao, podria poner esto:
Parametro 5: ponlo en USE. ( Ahora lo tendrás en PYL).
Parametro 2 : A la intensidad de carga que te soporten las baterias. ( Con dos US3000C supongo que unos 60A).
Parametro 26: Es la tension de Bulk, pon como dice Brico a 53.2 inicialmente
Parametro 27: Tension de flotacion, ponla a 52.4V.
Parametro 29: 46V. Es el corte por bateria baja. Puedes bajar mas si quieres, yo lo tengo ahí, aunque siempre corto antes por SOC real y paso a red.
Parametro 30: Ecualizacion. Desactivalo.
