cuando pondriais un regulador serie o paralelo, ya se que dependera mas del material pero a mi particularmenta me gusta mas los de serie ya que creo que tienen menos averias.
Graciasn de antemano.
Decantate casi siempre por un tipo serie, los paralelo están limitados a potencias pequeñas y aplicaciones muy concretas ya que han de dissipar el excesso de carga en forma de calor, de echo practicamente no se encuentran en el mercado, yo utilize uno por ejemplo en un sistema de electrificación de una cerca para ganado, de 5Wp fotovoltaicos...
ahora por ejemplo tengo uno de 12 A paralelo (no quiero decir marca) y no se como se a quemado el contacto de carga de bateria (el panel tenia 5,4 Isc) por ello no habria problema, ademas los veo muy inseguros.
Otra cosa como sabes realmente si el regulador hace cargar a la bateria (aparte de todos lo led que lleva) yo e probado poniendo el tester a la salida del reg y comprobar que le entra tensión, hay alguna otra forma.
Muchas gracias de nuevo.
Si, tienes que verificar la corriente que deja passar, y verificar la tension de bateria, que no sea anormalmente alta, sin voltimetro puedes verificarlo escuchando la bateria, si hierve exageradamente, es possible que falle el regulador (no corte por bateria cargada), y si a pesar de ver una tension baja en la bateria no deja passar corriente del modulo, es possible que este eternamente en circuito abierto (algo passa) la prueba ideal es alimentar el regulador desconectado de la placa con una fuente de tension variable y ver todos sus puntos de corte.
