Cambio de Paneles Solares
Hola buenas, tengo unos 7 paneles Trina Solar de 460wp, el tema es que el inversor Voltronic de 5,6kw solo admite 10 paneles (por el voltaje) y si completara los 3 paneles que me faltan solo tendria 4600wp.
La cuestion es que quiero cambiarlos por unos de 565wp Mono o unos 595wp bifaciales (ambos de Ja Solar del Obramat), para así tener una máxima potencia del inversor.
Que opinais ?
Os pongo algunos datos mas.
Instalacion aislada totalmente.
•Inversor: Axpert MKS IV 5,6kw (Admite 6000w en PV)
Tejado de Panel Sandwich de 8cm ondulado (color azul)
•x4 Baterías Pylontech US3000C
Los paneles actuales están a 33º (No están en coplanar)
Re: Cambio de Paneles Solares
djmagicweb
tengo unos 7 paneles Trina Solar de 460wp, Voltronic de 5,6kw solo admite 10 paneles (por el voltaje) y si completara los 3 paneles que me faltan solo tendria 4600wp.
1) No puedes poner 10 placas de 566w, demasiado cerca de los 500v Voc.
2) En tu lugar, completaria las 10 de 460w (estas si las admite). Hasta podias poner las 3 de 440w de obramat. Sacan 13,55A de Imp.
4500/4600w de placas te producen bastante para la mayoria de la gente.
13kwh cada dia de sol en invierno, y el doble en verano, y eso me parece bastante, porque seguramente te sobrara la mayoria del tiempo, y si no tienes bastante bateria, para almacenar el sobrante, de poco sirve la inversion.
Hacer trabajar estos inversores a tope de su capacidad, no es la mejor opcion.
Pero cada persona ve las doce en su reloj, (aunque este mal).
briko
Gracias por tu respuesta.
Mira el inversor MKS tiene un VOC de 450v
Y te modifique la pregunta añadiéndote 4 baterías Pylontech us3000c.
Si en los paneles tengo que sumar el Vmc y en los paneles del Obramat dan 41,03, si sumo x10 da 410v, estaría dentro del rango de 450v del inversor no? O estoy mirando mal los datos y hay que sumar el VOC de los paneles ?
Porque si es así solo podría poner unos 8 para no tenerlo muy al máximo.
Otra pregunta, me recomiendas otra marca de panel u otro específico sabiendo mi inversor ?
Vale, me respondo al buscar mas info. Hay que sumar el VOC, asi que imposible poner 10 paneles.
Los que tengo ahora tienen un 50.0V de VOC, Podria poner 9 paneles y estaria super al limite con 450v VOC del inversor dandome unos 4140wp (x8 paneles 3680wp).
Si las cambio por las del Obramat de 630w que son las mas potentes que tienen, y poniendo 8 paneles que dan cada uno a 52,47V en VOC me daria 419,76v (con 9 paneles me paso de los 450v) y tendria unos 5040wp con esos 8 paneles. No veo otra forma de llegar a los 6000w en PV que admite el inversor.
Que me decis, pondriais otros paneles ?
Buenas, yo tengo ese inversor con 16 paneles Risen 400w, en 2 cadenas de 8, te has planteado poner otros 7 igual en paralelo?
Tus paneles son de calidad y solo ira a tope hasta llenar la bateria, pero en dias nublados tendras un plus.
Que a mi se me hace necesario.
Vipper
Pues me han dicho que no lo recomiendan en paralelo por las sombras que puede haber problema. Cuánto te hace todas esas paneles, 6400w ? Es que quiero poner el máximo del inversor y ya se me acaban las opciones porque solo tiene un string y se limita a 450v.
