seccion cable
Ayuda,estoy hecho un lio con la seccion de cable que deberia poner entre bateria-inversor
12-BATERIAS 2v 993Ah C100h =24voltios
1-INVERSOR XANTREX 3300/24V
Distancia entre baterias y el inversor 1,20 metros
¿que formula se aplica para el calculo de seccion?
2*L*I/56*%caída tensión*Vnominal
Busca en el foro que hay mucha información, incluso programas para dimensionar.
seccion cable
Para calcular el cable de conexónes se deben cumplir 2 cosas:
1)Que la caida de tensión en el cable no sea superior al 1% en el caso del cable del inversor a la bateria)
2) Que la intensidad maxima que vaya a circular por el cable no sea superior a la máxima que pueda circular por el.
El calculo de la 1) se realiza por la formula S= 2LI/56 (para el caso de cable de cobre y caida de tensión de 1%)
Esto te da un valor de sección de cable,pero támbién tiene que cumplir la condición 2.
Las intensidades máximas de los cables biene dada por el reglamento electrotecnico de baja tensión en su intruccion complementaria ITC19.
En el hay una tabla en la que se dan las intensidades máximas de los cables según su instalación.
Luego hace falta saber el tipo de aislamiento que vas a utilizar en los cables y si tienen cubierta,si van a ir empotrados,al aire,en cable multiconductor ,etc...
Esto te da otra sección de cable.
Se escoje la mayor sección de 1) y 2)
Y ya tienes calculada la sección según las especificacónes tecnicas de diseño y montaje de la junta de andalucia y el reglamento electrotecnico de baja tension.
Un SALUDO!
Pasate por este hilo y veras una solucion tecnica basada en la experiencia de un PRO.
Y, digamos que incluso al doble de su potencia ( puntualmente ) el inversor absorveria 275A , que al 1% de cdt te da 50mm2.
SEUO
Photon muchas gracias,pero soy muy torpe con las formulas por favor si no es molestia te agradeceria me explicaras paso a paso como has sacado los 50mm.
El hilo al que me referia es este :http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=5176
Y la formula seria , Resistividad del material conductor 0.04 para el cobre x distancia x amperios / 0.24 ( el 1% de cdt para 24 voltios).
La formula mas sencilla, es 2*L*I / 56*1% L es la distancia, en tu caso 1.2 metros, I es la intensidad de consumo, el inversor dá el doble de su potencia para arranque de motores, 3.300 * 2 = 6.600 : 24 = 275 Amperios, 56 es una constante y 1% es el coeficiente de pérdidas que se debe utilizar en el inversor 1% de la tensión de trabajo que es 24 Voltios, por lo que 1% de 24 = 0,24.
Desarrollando la fórmila 2*1,2*275 = 660
56*0,24 = 13,44
660 : 13,44 = 49,1071... por lo tanto el cable que se asemeja mas es el de 50 m/m
¿Capiche?
Conchuo muy agradecido ya lotengo claro.
Por cierto en una ocasion me comentaste que para dos reguladores de carga pusiera dos lineas de cable independientes con su proteccion para conectarlos a las baterias,mas los dos cables de baterias al inversor con un fusible.
¿se deben conectar los tres cables positivos en la misma borna positiva y los tres negativos a la misma borna negativa, o es indiferente?
Ramis, creo que lo que te dije era lo siguiente. Tu tenías unos paneles conectados a un regulador y querias ampliar la instalación con mas paneles, entonces yo te dije, que en ves de cambiar el regulador existente por otro de mas intensidad, pusieses un regulador nuevo para los paneles nuevos, con su lines electrica correspondiente y después de los dos reguladores, llevaras dos lineas independientes a la misma batería, de forma que tendrías en la bateria dos positivos y dos negativos, cada conjunto vendría de un regulador independiente.
Luego, si tienes un inversor, deberás llevar otras dos lineas de positivo y negativo al inversor. Eso creo recordar que es lo que te dije.
¿por que dos lineas del inversor a las baterias?
Con un cable de 25mm2 tienes de sobra. ¿Para que sirve hacer el calculo de la doble potencia del inversor? ¿Que importa una perdía de 1% más durante unos segundos? ¿Si lo tienes cable de sobra bien, pero para comprar solamente 2,50m de 50mm?
Saludos soleados
Christian
Ramis. Cuando digo dos lineas, me refiero a una de positivo y a otra de negativo, (dos lineas) no dos lineas dobles
¿La linea desde el inversor a la bateria en los mismos bornes qe las lineas de los reguladores?
Ramis las conexiones son: panel regulador, regulador batería, batería inversor, al final todo esta en paralelo, pero debe seguir ese órden
