Necesito ayuda
Tengo un equipo off grid inversor cargador híbrido 3000w onda pura con controlador pwm modelo axpert vp
Ahora en invierno tengo problemas con la carga así que decidí conectar una red de generador y no me quiere cargar las baterias e privado las configuraciones pero no me toma la corriente sale que esta presente la red pero no carga las baterias ni me alimenta el resto me sale el icono de red pero no indica las líneas a batería ni a la ampolleta
Que configuración debo cambiar para que me funciones el primero esta en uti
Re: Necesito ayuda
Pues ese es el problema habitual de los Hibridos. Si el generador no es inverter no funciona bien.
Tienes dos opciones, una es intentar regular la frecuencia del generador ajustándola con el carburador.
Otra es un poco chapuza pero a veces funciona. Apagas el inversor del interruptor que trae, luego arrancas el generador, a veces así si coge la carga, Una vez ha empezado a cargar puedes volver a encender el inversor.
Una tercera opción sería comprar un generador inverter, pero eso cuesta pasta.
