Hola a todos.
¿Alguien controla sobre este modelo de inversor?
VICTRON INVERTER RS 48/6000VA 230V
Hola a todos.
Es un inversor Victron con todo lo que conlleva.
Para mi que le falta el AC In, pero eso ya lo soluciona el Multi RS Solar, que es el inversor que yo me compraría o compraré cuando llegue el momento.
En la gama RS hay:
* RS Smart
Inversor sin más, como un Phoenix. Conexión a batería y a funcionar.
* RS Smart Solar
Inversor con controlador de carga solar, MPPT. Igual que el otro pero acepta entrada de placas para cargar la batería. Conexión a batería, conexión de un string de placas solares y ale.
* Multi RS Solar
Inversor cargador con controlador de carga. Inversor con 2 controladores de carga (el modelo original solo llevaba 1) y entrada de AC In para haber bypass y cargar la batería, ya sea con la red o con un generador. Conexión a batería, conexiones de los strings de placas y entrada de AC In para los días nublados.
¿Qué quieres saber sobre él?
A mi me gustaría el Multi RS Solar GX Color control, que incorporaría un cerbo y una pantallita y así ya lo tienes todo, pero no lo han sacado.
Gracias por toda la información.
Lo que no tengo claro es el voltaje máximo que aguantaría sin cortar de batería.
¿Soportaría batería de 18S Lifepo4?
En la página del producto puedes descargar el datasheet
Ahí pone el Rango de tensión de entrada CC
De 38 a 62V, una celda LIFEPO cargada al 100% son 3,65V, por 18 celdas tienes 65,7V, se te sale por poco.
En un webinar de Victron escuché que para este año van a sacar novedades para voltajes más altos.
Stay tunned!
Ok, gracias.
Tengo la ficha técnica y el manual pero en voltaje de batería y de corte no coinciden dos manuales o ficha técnica.
En uno dice que soporta de 38 – 62 V y en otro de 38 – 64 V y en una ficha técnica dice lo siguiente:
La tensión mínima de arranque es de 41 V. El apagado del inversor puede estar fijado en 32 VCC,
pero puede apagarse por baja tensión de salida CA (debido a la carga). La desconexión por tensión
excesiva está fijada en 65,5 V.
Te comento esto porque tengo el modelo más básico de los rs inverter que es solo inversor.
Pues entonces no lo se.
Si hubieras puesto todo eso al principio me hubieras ahorrado un rato ... jeje
Busco ayuda con este tema y necesito informacion que yo no sepa para este problema y te agradezco la ayuda.
Es que el inversor me a dejado de funcionar y no tiene nada quemado y sin más a dejado de encender.
De acuerdo, suerte con la búsqueda ;)
Si supieras de alguien que me pudiera ayudar me lo dices.
Gracias y saludos.
Yo iría al servicio técnico. Si me dices otra marca ... vale, pero con Victron ... Abre un ticket de soporte y te ayudarán.
No tiene garantía.
