Inverter pita
Tengo 2 panel solar de 550W, un Inversor de Onda Modificada MJ-XUNZEL-1200W-12V y una Batería solar AGM U-POWER 12V 120Ah. Cuando lo enciendo empieza a pitar.
¿Por qué pita? no se porque no funciona, encendiendo una simple lámpara y se pone a pitar.
Re: Inverter pita
Con los datos qu eindicas no nos podemos hacer una idea de lo que exactamente tienes.
Una instalacion solar aislada necesita: una bateria, un inversor, paneles solares y un regulador con caracteristicas acorde en su entrada con la tension que le entreguen las placas y una tension de salida acorde a la tension de la instalacion, en tu caso 12V.
No indicas nada sobre el regulador que tienes, por lo que faltan datos fundamentales para poderte ayudar.
Segun lo que he encontrado de ese Inversor de Onda Modificada MJ-XUNZEL-1200W-12V parece ser simplemente un inversor de onda Modificada que no lleva regulador incluido de ahí que se denomine MJ, pues encuentro otros inversores XUNZEL que indican ser inversor-cargador y los denomina MJC que entiendo será M de onda modificada y C de con cargador asociado, el cargador que mencionan no es un cargador a partir de placas solares, carga la bateria enchufandolo a corriente alterna de 220V. Por lo que indicas no se puede deducir como cargas la bateria y los pitidos seran por bateria descargada
Otro cosa que no me cuadra es que pretendas utilizar dos paneles solares de 550W y con esos paneles, que vienen a producir una tension de unos 40V te va aser muy dificil adecuar esta tension a los 12V de la basteria.
Tienes que leer mas sobre el tema de la solar para ver como se deben elegir los materiales que la integran para un correcto equilibrio entr ellos.
