Hola. Tengo un inversor nuevo victron 3000 24v y si no hay sol no me deja descargar la bateria aunque esta esté llena. Con el inversor viejo esto no pasaba. Donde puedo configurar eso en el inversor?
Como has deducido que la bateria esta completamente llena??. que tensnion mides en bornas de la bateria ??
determinar el estado de carga de una bateria en base a la tension en bornas que este dando no indica su estado de carga real.
No indicas que inversor tenias antes, si el inversor tenia configuracion de parametros posiblemente el parametro 'corte por tension de bateria baja' lo tendria en un valor muy bajo y el inversor actual puede que lo tenga mas alto y al intertar arrancar o bien no arranca por que en vacio ya la bateria esté por debajo de ese valor configurado o con la caida de tension por el consumo al iniciar el arranque con la bajada de tension de la bateria es valor que él ve se queda por debajo del configurado y no arranca.
Tengo una BATERÍA LITIO TURBO 2,2 KWH 24 V. Y marca llena la carga. El antiguo inversor era un masterpower del leroy merlin. Y con ese no tenia este problema. Por eso pregunto si en el victron tengo que cambiar algun parametro, yo lo dejé todo por defecto de fabrica.
Sigo sin dar con el problema. El inversor por la noche no me deja consumir bateria. "Alarma tension bateria baja"
help me😞
