Transformador de 24v a 12v entre baterías y mppt.
Pido consejos
He puesto a la salida de las baterías un transformador de 24v a 12v 30 A para conectar unas pocas luces y una nevera pequeña de 100w con un fusible de 15a a la entrada y otro a la salida. La razón por lo que he hecho esto es para poder desconectar el mppt en las noches y de este modo evitar el consumo del híbrido cuando no necesito 220v
Es un conjunto de baterías lifepo4 a 24v 150 A
¿Lo ven correcto? ¿Puede existir algún peligro? ¿Realmente estaré consumiendo menos de esta forma en las madrugadas? ¿Conocen un método más adecuado para este mismo propósito?
gracias.
Re: Transformador de 24v a 12v entre baterías y mppt.
No tendrias que tener ningunproblemma, lo unico que te pueda suceder es que: si bien aunque el convertidor 24/12 sea de 30A si a la salida colocas un fusible de 15A no podras disponer de mas de 15A en los consumos, lo correcto seria un fusible de 15A a la entrada (15A*24v= 360W) que corresponden a una salida de 30A*12v=360W) como puedes ver toda la potencia que pudiera entrar podra salir sin ninguna limitacion.
muchas gracias solflitos, la respuesta ha sido muy clara.
