Instalación solar para filtro piscina
Buenas!! Tengo una finca , sin electricidad, y quiero poner una piscina desmontable de unos 8m3 con un filtro de cartucho ( se que son mejor de arena pero...) que podría unas 4 o 5 horas al día tambien tengo una nevera de 12v cuyo pico de arranque esta en unos 80-90 vatios y estaría funcionando 10 horas al día mas o menos , la finca es pequeña por lo que no dispongo de mucho espacio para una instalación grande de varias placas ( de ahi que el filtro sea de cartucho ) , dispongo de un caseto de aperos de chapa con un tejado de unos 2 metros cuadrados largos , por lo tanto solo me entraría una unica placa y es ahi donde la quiero poner...el filtro en cuestión seria un bestway de 0.04cv de potencia ( si la instalación de una sola placa me lo permite, podría uno mayor de 99w de potencia , el siguiente modelo ) no se si lo veis viable y si es así, que materiales deberia de comprar?? ( Tipo de placa, inversor , controlador , batería...) muchas gracias!!
Re: Instalación solar para filtro piscina
Para este tipo de instalacion, yo te aconsejeria de escoger una bomba/filtro a 12v.
En este caso, no necesitarias inversor (que te come 1kwh en 24 horas).
Solo necesitarias:
Una placa de 450/500w.
Un regulador solar mppt de 30A si o Si.(para este tipo de placa).
Una bateria de 200Ah 12v.
Si no consigues el filtro a 12v, en lugar del regulador solar mppt, compras un inversor/cargador axpert 12v/1000w mppt
Y con esta instalación, me daría para esa bomba de 99w y la nevera ese numero de horas?? Las bombas de 12v que he encontrado me dan muy poco caudal por hora...Esta claro que la bomba la pondría en las horas de mas luz...Te pregunto desde el descubrimiento porque estoy un poco pez con tema fotovoltaica...
