Busco consejo
Hola, tengo una instalación solar que ya tiene su tiempo, ahora mismo tengo 8 paneles de 12v conectados en series de 2 paneles para hacer 24v con un regulador pwm a una batería de 24v de carretilla elevadora y por otro lado tengo 6 paneles de 30v 250w conectados en paralelo, conectados en 2 strings de 3 paneles en serie, que van a un regulador Xantrex mppt 60-150 que van a una batería estacionaria de 24v de 1000ah, luego puedo ir cambiando la batería que va a consumo del inversor inverter Tauro de Atersa de 3000w, las baterías ya están cascadas aunque para verano me aguanta bien, en invierno se queda solo la nevera en marcha las 24 horas y tampoco tengo problema, pero si vamos y empezamos a encender TV, luces y demás acabo teniendo que cambiar de una batería a otra, porque no aguantan, ahora he montado otros 6 paneles más de 30v y 250w en 2 strings iguales a los que he nombrado anteriormente y lo que quiero es montar un inversor que disponga de 2 mppt para conectar las 12 placas de 30v y necesito consejo, para saber qué es lo mejor que me puede servir y que pueda aprovechar para mi idea que es en un futuro cercano montar litio, quizás un par de baterías weco y quitar una de las viejas que tengo, la que está con los 6 paneles de 30v, dejando el otro sistema con los 8 paneles, batería de carretilla e inversor Atersa como apoyo por si acaso, gracias de antemano y un saludo.
Re: Busco consejo
Entiendo que los paneles que tienes y que tú dices que son los de treinta voltios son el panel de 60 células 250 W que aproximadamente ronda los treinta y algún voltios cada panel y alrededor de 8,5 amperios por panel yo de lo que tienes estos 12 paneles se podrían aprovechar perfectamente en una nueva instalación podrías poner seis paneles en cada mppt del inversor nuevo que instales tendría que cambiar la conexión de los paneles porque me imagino que el inversor que pongas será de alto voltaje con lo cual los seis paneles tendrán que ir en serie yo de lo que tienes es lo único que aprovecharía también tienes que tener en cuenta que si quieres poner dos baterías de litio si son de la marca weco no sé si tendrán baterías de 24 voltios yo las que conozco son de cuarenta y ocho voltios con lo cual tendrías que poner un inversor de cuarenta y ocho voltios
Re: Busco consejo
Exacto, los paneles son como los describes y el tema es como yo tenía pensado, aprovechar los 12 paneles con un nuevo inversor y dejar lo más viejo como un apoyo por si acaso, el consejo que necesito es para saber lo que comentas al final, que inversor comprar?? Y que me pueda valer para posteriormente poner litio más adelante o si al final tuviera que ponerlo ya, pués saberlo, lo que no quiero es meter dinero ahora para algo que no me vaya a valer para un futuro cercano.
Re: Busco consejo
Pues en plan barato puedes comprar cualquier inversor Voltronic o clones de Voltronic que todavía son más baratos me refiero a los axpert, easun,povmr, y si lo quieres de más calidad están los deye, y victron pero la diferencia de precios pues es considerable yo tengo un aspert máx 8000, llevo tres años con él y hasta ahora ningún problema
