sumo baterias o paneles ?
hola Saludos a todos ...
instale un sistema fotovoltaico offline con
2 paneles 270w (Poly-crystalline Series 270W-295W SN(270W-295W)-60P)
inversor 3000W ( pv3000)
2 baterias 12V120Ah (nimac 6-GFM-120J)
la carga total sin tomar en cueta el consumo del inversor es de 1500watt/dia
2cámaras ip / 1 router LTE b2368 /2 focos led 50 Watt.)
los focos prenden mediante fotocelda cuando cael la luz ...aprox a las 21 horas x 8 horas
El sistema se apaga aprox a las 3 de la mañana .
mi duda es si será por falta de baterias o paneles solares .. ?
Re: sumo baterias o paneles ?
Por ambas cosas las baterías no te van a durar dos telediarios solamente el inversor se come la batería durante la noche en el momento que dejan de entrar producción solar para este sistema que has montado en el cual has montado un router y dos cámaras y dos focos lo mejor de todo hubiese sido haber hecho un sistema de 12 voltios sin inversor solar te habrías ahorrado el consumo del inversor y en vez del inversor habrías puesto un regulador solar que el consumo es mínimo los dos focos si son de 220 los podías haber cambiado por foco de 12 voltios el router va a 12 voltios y las cámaras la mayor parte van a 12 voltios o 5 voltios con lo cual también se podría haber solucionado con un transformador
Hola paradinaico entiendo tu posición la cual es una buena solución ....pero el sistema está instalado funcionando a medias y la idea es arreglarlo para poder utilizarlo.... por lo que insisto en la pregunta de el dimensionamiento de las baterías y la panel solar para una carga de 2000 watts aprox diario
El inversor que tienes más o menos tendrá un consumo de unos 1.200 W en adelante diarios suponiendo que ha sido un día bueno de sol desde la puesta del sol hasta que amanezca vamos a suponer que ese inversor consuma 600 vatios, en el mejor de los casos tu batería desde la puesta del sol hasta que salga el sol por la mañana vas a sacarle unos 700 vatios no más date cuenta que esa batería no podrás apurarla mucho vamos a poner el 50% pues las cuentas son así es imposible que con este sistema que tienen es te pueda valer yo empezaría por cambiar las baterías y luego ya se verá si tienes que poner alguna placa más o no que seguramente que sí luego todo depende en qué zona Vivas y en el norte en el centro o en el sur
