Hola no se donde se hace las preguntas asique la lanzó por aquí tengo 6 batería de 2 v y quiero poner inversor de 24 v la pregunta es puedo comprar una batería de 12 v del. Mismo amperaje q las 6 baterías y ponerlo en serie para usar a 24v
No indicas caracteristicas o marca y modelo de las que tienes ni de la que pretendes añadir.
Electricamente no tendrias problemas siempre que las caracteristicas en cuanto el tipo de placa (placa plana, OpZS ...) y electrolito (acido) sean de las mismas caracteristicas que las de esos vasos individuales que ahora tienes.
Fijate bien que tanto los Ah como las horas de descarga que tengan (Cnn=> C10, c20, c100,..) sea equivalentes con los vasos actuales, valora si merece la pena añadir mpnnpblok o seguir con lvasos de 2v, sube tu eleccion antes de comprar para darte nuestra opinion.
ya nos dirás.
hola pues las baterias que tengo actuales son de la marca midac de 2v 250ah son acido sellada no tiene mantenimiento
caracteristicas me pone float voltage 2.24v to 2.28
boost voltage 2.35v to 2.40v fueron adquiridas de segunda mano de una empresa de termo solar no te puedo decir mas ayudaaa
