Hola familia!
Tengo un inversor voltronic VMIII 5kw, 6placas de 450w jsolar y dos batería pylontech US3000C, una vez dicho esto me dispongo a informaros de mis dudas y problemas.
Para las placas he puesto una pica de tierra sólo para ellas, para el inversor otra pica, para el cuadro general otra y la tierra de las baterías a la misma del cuadro, en total 3 picas metidas 1,5m. El VMIII, al ser un inversor bifásico, he puesto el neutro a tierra a través de la pica del inversor. En momento de poca luz y al no bastarme las batería me ha entrado la red pública y claro esa derivación daba problemas, al final voy a probar el contacto seco del propio inversor y una vez entre la red me abra el contacto y asi desconectar el neutro a tierra, quien sepa de ésto me podría confirmar si es correcto cómo lo quiero hacer. Al poner el neutro a tierra y entrar la red me daba una pequeña rampa el telefonillo, por eso también quería hacer esos cambios.
