Colocación de placas
Buenas alguien me puede dar idea y orientarne para poner placas a 30 grados, de 208 cm de largo
Es decir a que distancia tengo que poner unas placas de otras para que no se den la sombra ,, es orientación sur , y las voy a poner en un suelo plano, gracias
Re: Colocación de placas
Entiendo que los 30º son de inclinacion de las placas, las placas las puedes poner en filas de una junto a la otra, puedes ponerlas en sentido horizontal o vertical, y de tener varias filas, dejar una separacion entre filas de manera que en invierno no produzca sobra una fila sobre la siguiente, como estamos en invierno ahora es el momento mas propicio para replantearte la posible distribucion (con cajas o tableros, pues supongo que te estás considerando cuantas te caben), con esto podras ver que no afecten las posibles sombras, ojo si alrededor tienes muretes o chimeneas.
Gracias como siempre????
Esa es la idea , ver cuantas me entran ,
Creo que cuando más sombra darán sería hace un mes más o menos
No tengo nada de nada que de sombra , sale el sol y se pone sin obstáculo alguno
