Buenos días, alguna recomendación para inversor en una instalación aislada de red que no se vaya mucho de precio y entregue alrededor de 6000w. Alguna marca de confianza?? Gracias.
Pasar de 5kw a 6 kw, cambia mucho el precio.
Para una casa "normal", solo hay que cuidarse de no poner 2 consumos fuertes al mismo momento (horno y lavadora en caliente, por ejemplo)
Por precio los voltronic de 7,2kw o 8kw.
Por confianza, los Victron de 8kw
Poniendo la barra a 5kw: los voltronic de 5000, o los victron de 5000.
A mi me pone mucho el Victron Multi Rs Solar...
Me encanta.
Qué resultado da el Inversor Cargador AXPERT VM IV 5600W 48V?
Yo tengo un growatt 5000 SPF y me va bien, pero son 5kw. si te pasas salta y se reconecta en 5 segundos
buenos dias
voy a compartir mi instalacion aunque la tengo por ahi explicada a ver si te ayuda:
tengo un Inversor Axpert MAX II 8000W desde marzo instalado con 12 placas solares de 440 y 500 w + 5 baterias pylontech de 3,5 kw y es una casa en la cual hacemos vida normal, no es una casa de vacaciones y elegi el voltronic por precio pero sobre todo por que es de los pocos que encontre que tenian una configuracion "facil" y bastante informacion ya que yo creo que si no se tienen muchos conocimientos de electronica y se quiere hacer uno mismo la instalacion de autoconsumo necesita tener donde agarrarse ya que donde vende los aparatos te lo dejan muy claro, venden, no instalan y si hay algun problema no se haran cargo si no hay instalador autorizado, hay que tener mucho cuidado con esos problemas.
mi consejo es que te empapes bien de info y segun el uso que le vayas a dar tomes una decision, algo que a mi no me dijeron es que ahora que quiero ampliar la instalacion me comentan que los voltronic dan problemas instalados en serie ya que los hz no sales continuos y te puedes cargar electrodomesticos y demas problemas, si tuviera que elegir de nuevo posiblemente por el resultado que me esta dand voltronic lo volveria a comprar, pero... el de 11kw para futuras ampliaciones e ir sobrado de energia, que es lo que acabare haciendo
espero haya sido de ayuda
un saludo
por lo que tengo entendido no y mira que lo he preguntado en distintos puntos de venta de voltronic, es un problema ya que si quieres aumentar y no lo sabes se lia y es algo que deberian de informar, pero claro poca gente lo sabe y en internet solo hay uno que lo dice y te lo explica bien.
yo quiero aumentrar a 10/12 baterias por que en consumo voy bien, es una casa y no suelo llegar a 6 kw de consumo de golpe, pero si que quiero que me aguanten las baterias en dias nublados y no tirar de generador
yo tenia la misma intencion que tu, meter otro sistema de 8 kw pero lo que hare sera buscar en un futuro otro inversor mas potente que soporte las baterias que necesito
si alguien ha probado en serie voltronic que se pronuncie...
Pues si, yo la idea es hacerlo, ya te contaré , pues estoy empezando a poner las placas y espero que en pocos días pueda empezar con la instalación en si de inversores y placas ...
Sigo buscando , leyendo y bueno creo que quizás sea factible ...
mucho animo, que es un mundo bestial !!! cuanto mas me informo mas claro tengo que no voy a poner red electrica, que les den a ibermola y compañia
ves informando y en lo que te pueda ayudar sin problema
un saludo
Buenas, gracias por la información.
Estaba ya casi decidido a instalar inversor híbrido Turbo Energy porque para temas de ampliaciones es más versátil que el Voltronic que era mi segunda opción. He rebuscado opiniones, resultados del Turbo Energy y he encontrado poco (lo poco que he visto lo ponían bien) pero me ha dado por entrar en la página de Turbo Energy y ahí es donde me he llevado el fiasco... Muchos reseñas de servicio técnico pésimo y que tanto inversor como baterías suelen fallar. Por lo menos me he enterado antes de pillarlo. Es una instalación aislada y con 5000w voy bien, pero el problema es que es una zona de León y como se te metan las nieblas puedes tener unas cuantos días sin sol. Tenía intención de si me quedaba corto poder ampliar con más baterías por eso queria un inversor que me diera la posibilidad de ampliaciones futuras. Tengo que echar un vistazo al Inversor Híbrido 5000W 48V Voltronic Axpert VMIII pero de cara a ampliaciones igual me quedo corto. En temas de aislada tienes pocos inversores donde elegir. Los Victron están bien pero son caros.
buenas Estoncio, yo por el precio que hay de diferencia entre un 5000w y un 8000w me quedaria el de 8000w y para el tema de dias nublados y demas, yo tengo un generador de 7000w inverter(muy importante que sea inverter o el voltronic no lo reconoce bien) con arranque por contacto y me olvido de los dias de nibes, en una semana con poca luz he gastado una garrafa de 20 litros, hay muchos generadores y muchas alternativas para dias nublados y estando algo nublados a mi me cargan algoasi que por eso quiero poner mas placas y mas baterias, para no usar generador, pero como ultima opcion, dias de nubes, generador
Sigo dándole vueltas al tema del inversor. Turbo Energy y Deye. Turbo Energy el servicio técnico no es muy recomendable por lo que he visto (el inversor me convencía pero he visto opiniones por ahí y ya no me gusta tanto). He empezado a mirar cosas del Deye y parece una copia del Turbo Energy pero parece que el servicio técnico funciona mejor. Alguien que tenga el Deye me puede decir que resultado da?
Lo que dices de Turbo es como cuentas, no el aparato, si no la empresa. Sus baterías de 5.1 si que fallan, o fallaban hasta que dejé se trabajar con ellos de puro hartazgo y maltrato por su gente de administración.
El inversor va bien, tanto ese como el original de Deye.
Eso es, yo tenía entendido que el original es el Deye y que el T. Energy era la copia.
Buscando he encontrado algún comentario, sin poder confirmarlo, sobre que la construcción del TE es más deficiente que la de Deye. (https://www.solarweb.net/forosolar/f...bo-energy.html)
Se llevan lo que el canto de un duro.
Gracias, ya lo había visto, pero no me lo aclara del todo porque no entran en este hilo sobre resultado del equipo. Seguiré buscando.
Si, es una decisión difícil.
No pierdas de vista que todo lo que leas serán opiniones personales y que con cualquier marca si te toca el problema ... te ha tocado y serás tu el que tiene que resolverlo no los que escribían las opiniones que te llevaron a comprar.
Los Voltronic funcionan bien por lo general, aquí en el foro los tiene gente y siempre hay mucha ayuda cuando hay algún problema. La pega es que de cara a ampliar pueden tener pegas al trabajar varias unidades juntas. También está la pega de los generadores, por lo que he leído a la gente son más delicados y para no tener pegas tienes que ir a generadores inverter que son más caros, unos 800€ no te los quita nadie. Y como ya sabrás en aislada generador vas a tener que tener para los días malos. Si ya tienes un generador y no es inverter tendrás que cambiarlo y algo sacarás por el otro, si no tienes tendrás que comprar un inverter.
Los Deye son muy buenos en cuanto a características parece que tiene de todo y quien lo tiene está contento, he leído poco sobre él en este foro y en youtube he visto los videos de Domotica Solar (https://www.youtube.com/@domotica_solar) donde bien pero al parecer en paralelo también dan alguna pega. En mi zona hay un instalador muy común que trabaja con los Turbo Energy y tiene muchas instalaciones hechas y por lo que he visto la gente está muy contenta. Él (el instalador) también lo está.
Pegas puedes tener con todos, otra cosa a valorar es si te lo vas a instalar tú o algún instalador, si te lo instala alguien lo mejor es que instales lo que el instalador controle pues va a ser él quien lo solucione.
Si vas a ser tú, pues tu asumes el riesgo.
Yo creo que terminaré con Victron, pero según lo que he leido en tus posts ... yo de ti cogía un Voltronic de 5kw por ~700€ y un generador. Si se te queda pequeño en uno o dos años, vendes el Voltronic de 5kw y compras otro de 8 u 11kw según haya sido tu experiencia. Imagina que terminas odiando voltronic pues lo vendes y compras otra marca.
Un Voltronic de 8kw van a ser ~1000€, 1500€ el de 11kw ... + el generador, incluso hablas de dos para ir sobrado ... yo compraría uno más pequeño de 5kw si te falta ... vendes y compras otro más grande.
Si compras el Deye y te da problemas tendrás que morir en algún instalador que se quiera hacer cargo y tendrás que pagarlo.
Siempre estamos hablando de que te den problemas ... pero si no tienes nada raro te tendría que funcionar correctamente.
La mayoría de las veces los problemas con los inversores suelen ser por temas de cableado e instalaciones complejas, si lo tuyo es simple no tienes por que tener tanto problema.
Sobre los voltronic, yo tengo hace uno hace casi 3 años, y cero problemas. Lo mejor para mi, es su posibilidad de controlar desde ICM. Es un mundo. Defecto, los ventiladores hacen ruido, no puedes ponerlo dentro de casa, pero si lo tienes en el garaje, ( como yo), ningun problema.
Respecto al generador, los voltronic se llevan mal con los generadores con regulacion AVR. Los AVR regulan muy mal sin carga y como primero el inversor analiza la red sin consumir, al estar mal regulada los rechaza. Hay un truco que es conectar una carga a uno de los enchufes del generador para que genere, estabilice, y ya el inversor da por buena la red. Una vez aceptada y cuando el inversor se pone a trabajar, se puede desconectar a carga del enchufe del generador. Los generadores de regulacion por condensador de toda la vida, los acepta perfectamente. ( al menos los dos que yo he probado) No hace falta que el generador sea inverter, realmente.
No tengo Voltronic pero aún así se agradece la información, puesto que siempre se lee que por defecto el generador DEBE ser inverter porque caso contrario el inversor no lo reconoce, lo de conectarle una carga sí lo había leído antes algunas ocasiones pero sin embargo lo de que acepta sin problemas los generadores de regulación por condensador no lo leí a nadie antes, es bueno saber que al menos hay una experiencia en que dos de dos los ha aceptado. Lo dicho, gracias por el aporte.
Lo de los Voltronic con generadores no inverter es una lotería. Mi vecino tiene un Voltronic con un generador no inverter que le funciona perfectamente, sin embargo, ese mismo generador lo hemos probado en otros dos Voltronic exactamente iguales y del mismo modelo y no funcionaba. Sólo cargaba la batería si hacías el "truco" de meterle una carga antes.
De ahí que se recomienden generadores inverter para los Voltronic, con los inverter siempre funciona
buenos dias, mi voltronic de 8kw se ve que es de los delicados jajaja, solo me ha aceptado un inverter, de primeras le meti un genergy de 7000w no inverter y estube dos meses haciendo pruebas y nada, la instalacion la hice con un amigo electricista y sacando informacion de aqui y de mil sitios + amistades montadores y demas y en los dos meses no consegui que funcionara y tuve que poner el inverter de genergy de 7000w y la verdad que 0 problemas estoy pasando el invierno sin darme cuenta, solo de mirar el deposito del motro cada x dias nublados, por lo demas va solo, es mas, lo arranco a mi antojo, bajando y subiendo los parametros desde mi casa arranca con mas o menos bateria asi controlo el gasto en dias nublados (tengo el generador a unos 30 metros del inversor) y estoy super contento del pack que tengo voltronic + pylontech + gernegy, pero como dice jros es una loteria o la opinion de cada uno, que tengas mas o menos suerte en el aparato o en el instalador que te lo ponga son muchas variables, mi consejo es que compres el que mas info tengas tanto de instalcion como de solucion de problemas si la instalacion la haces tu y si la instalacion la hace un experto previo pago, garantia y a rular, si hay problema cambia de aparato
un saludo a todos sois unos cracks, sin este foro jamas habria podido funcionar mi casa como lo esta haciendo
mil grax
Desde luego que un inverter va a funcionar siempre.
Si os funcionaba haciendo el " truco" es que era un generador con regulacion AVR. Posiblemente por las particularidades fisicas de la instalación a tu vecino le sonó la flauta. No digo que un generador con condensador vaya a funcionar siempre, aunque diría que si si es de calidad. Hablo de mi caso particular, un generador AVR no funciona sin hacer el "truco", y dos generadores de condensador ( alternadores mecalte y Leroy somer) funcionan perfectamente. Eso si, son alternadores de calidad.
Basicamente, ( para el que no lo sepa).
-Un generador inverter regula electronicamente frecuencia y voltaje, siendo un suministro muy parecido al de la red eléctrica. Por eso siempre funcionan.
-Un generador de regulacion por condensador, define la frecuencia por las rpm de giro del motor termico, ( generalmente 1500 o 3000 rpm para 50 Hz) y el voltaje lo regula con un condensador. La capacidad de regulacion del condensador el limitada, y el alternador tiene que ser de la suficiente calidad para que a el régimen que genera los 50Hz produzca una tension cercana a la deseada de suministro.
-Los generadores AVR definen la frecuencia igualmente por las rpm de giro del motor térmico, y regulan la tension electrónicamente. Tienen mucha mayor capacidad de regulacion de la tension que los condensadores, pero un gran inconveniente, no regulan bien si no tienen una carga conectada. Por eso muchos inversores los rechazan, y por eso funciona el truco de conectar una carga externa, porque los inversores analizan la red sin consumir de ella unos segundos y si procede se conectan, y si no la rechazan. Si conectas una carga, se pone a regular, y el inversor la da por buena
Aunque nos hayan vendido que los AVR son mejores que los de regulacion por condensador, no es del todo cierto. Los AVR son mas baratos de fabricar, ( aunque nos vendan que no) porque te puedes permitir el lujo de construir un alternador peor calculado y fabricado, da igual la tension que de a las rpm de 50Hz, ya se ocupará el AVR de ajustar la tension, ( con todos los contras descritos). Por el contrario, un alternador de regulacion por condensador tiene que estar mejor calculado porque a su velocidad de giro de 50Hz tiene que dar una tension cercana a la requerida, por la limitacion de regulacion del condensador.
Los voltronic, en general, ( no me he leido las especificaciones de todos) tienen muchisima tolerancia de entrada en frecuencia y tension, cualquier generador de regulacion de condensador de cierta calidad debería funcionar, pero de nuevo, hablo de experiencia propia, y de las conclusiones basadas en el funcionamiento de los diferentes sistemas de regulacion.
