Buenos días. Estoy pensando en comprar dos voltronic axper II 8kw 48v y ponerlos en paralelo ya que la idea es tener picos de 12-13 kW,
Que opináis??? Alguien tiene dos voltronic en paralelo??
Se le podria poner el grupo de apoyo??? Gracias
El que a una instalacion se la demanden picos de 12-13Kw quiere indicar que no es una instalacion 'normal' al uso.
Antes de nada hay que tener muy en cuenta los posibles consumos en los diferentes momentos del dia con el fin de calcular correctamente tanto el campo solar como la capacidad necesaria de la bateria, no solo vale que los inversores soporten esos picos sino que la energia cosechada y/o acumulada cumpla con las espectativas de consumo que pretender pedir a la instalacion.
Por tu historial en el foro se puede deducir que puede tratarse de una instalacion aislada como vivienda habitual alojada en un pinar y con toda suerte de electrodomesticos.
Para un correcto dimensionado de los diferentes componentes debes tener en cuenta muy bien las demandas que vas a originar en los diferentes momentos del dia y de donde sacaras la energia (solar / bateria /grupo) para esos horarios de consumo teniendo en cuenta que el campo solar ademas de atender los consumos debe dejar cargada diariamente la bateria practicamente al 100% cuado ya el sol apenas cargue y que la bateria mantenga los consumos hasta que el sol vuelva a empezar a producir.
ya nos diras
