Duda sobre paneles e inversor axpert vm iv
Hace cosa de un mes me puse 10 paneles de 550w, dos pylontech de 5kw y un axpert vm iv. Los primeros días funcionó todo bien pero a la semana o así me salto un error en el inversor de que el voltaje de los paneles superaba el voltaje admitido por el inversor.
La solución que hizo el instalador fue hacer dos string de 5 paneles. El error ya no ha vuelto a salir ya que ahora bajan de los paneles unos 240 voltios, pero a lo máximo que lo he visto cargar es a 4,5kw cuando podría llegar hasta los 5,5kw teóricamente.
La pregunta es, creéis que si pongo 9 paneles en serie en vez de los 10 que tenia en un principio, ganaré algunos watios al aumentar el voltaje?
Re: Duda sobre paneles e inversor axpert vm iv
Yo pienso que no tienes diez placas en las mejores condiciones son 5.500 vatios estamos en enero y te están dando 4.500 w
5500w de placas no te van a dar jamás 5500w de carga. Mucho menos en invierno.
Ese pico sólo lo verás cuando pase una nube y durante unos segundos, pero poco más.
Toper
Tienes que pensar que si quitas una placa, pierdes 550w o 10% (teoricos), de tu campo solar, y aunque el rendimiento pasaria de 90% a 92% (y no es el caso), "subiria" solamente de 2% (es decir 99w).
Sigues perdiendo 451w (teoricos).
Pero ademas el rango mppt es de 120/450v, y siempre es mejor de trabajar dentro de este rango, (*1), sin arimarse a los extremos , para no encontrarse con los problemas de tension demasiado alta,
o al contrario tension demasiado baja
(*1) La curva de eficiencia de los reguladores mppt, tiene una forma de campana (o mejor dicho de bañera invertida), y si nos encontramos en los extremos, (en terminos de voltios de entrada FV), el rendimiento es peor.
