Consulta sobre placas en serie + paralelo
Voy a montar 10 paneles de 550w y por cuestiones de espacio físico los voy a poner en dos lineas.
Cada linea tendrá 5 paneles conectados en serie
Luego las dos lineas estarán conectadas entre si en paralelo.
La cuestión es que si bien va a tener una orientación e inclinación parecidas, no va a ser idéntica. ¿Es esto un problema para la instalación?
El inversor que tenía pensado es el Inversor Cargador Tensite 5200W 48V Litio Tensite LV
GRacias por la ayuda!
Re: Consulta sobre placas en serie + paralelo
si la orientacion /inclinacion es parecida no habra problema, pero si la diferencia es algo mayor si puede haber retroalimentacion de retorno a las placas de menos incidencia solar, y eso si seria un problema.saludos
Muchas gracias por tu respuesta. Permíteme que sea un poco más concreto.
- Supongamos que las dos lineas de paneles tienen la misma orientación, porque aunque no será identica si que será casi la misma
- Supongamos que una linea de paneles tiene una inclinación de 20 grados y la otra del 10 grados
¿Podríamos considerar esta diferencia suficiente como para que hubiera algún problema de retroalimentación de retorno?
Y en caso de respuesta positiva, ¿habría algún modo de evitarlo instalando algún componente que impida esa corriente de retorno?
MUCHAS GRACIAS!
Bueno tal y como lo veo,10º son muchos ,no es lo mismo 10º en 100cms que 10º en 200cms ,en el extremo puede haber mas de 10cms de diferencia de altura entre una y otra y eso si puede resultar en pico de radiacion, sobre todo con nubes y en invierno.
yo pienso que 2ºo3º o 2cms o 3cms ,no es mucho , pero mas ,no me arriesgaria , y trataria de ponerlas todas igual.
Dime,porque esa diferencia?
estrian en horizontal o en verrtical ?
Bueno, cada una de las dos ramas de 5 paneles va en distintos lugares de la casa, y por las características físicas del lugar al que van, lo más sencillo y estético es colocar las placas con una ligera diferencia (aprox 10 grados) entre la inclinación de una rama y la de la otra.
¿Hay algún elemento que se pueda poner en cada ramal y que impida, en caso de que se produjera, que esa retroalimentación de retorno dañe los paneles?
Gracias!
si la raciacion incede de diferente forma y tiempo en cada una de las ramas , si podria haber problemas, si la radiacion es identica en las dos seria cuestion de ver como funcionan, y si hay mucha diferencia puedes poner cada rama en un inversor diferente y asi buscar la mejor orientación para cada rama.
dperezalmeria
Si son 2 strings en paralelo, con la misma orientacion, el valor (Vmp), sera casi identico.
Como la inclinacion es diferente, uno sacara mas amperios quel otro, pero en paralelo, sera la suma de los 2 Amp.
Para mi, no hay problema.
