Re: Ayuda con instalación
No dices si tienes la red electrica en tu casa o un grupo.
1100w de placas, me parece poco para 3500w de consumo.
Unos dias como ayer y hoy, sacamos solamente 1 o 1,5 HSP, en tu caso seria entre 1100wh/dia y 1650wh/dia.
Hasta un dia de buen sol, en invierno (diciembre enero) hay que contar con tus 2 placas, una cosecha diaria de 3300wh, de los cuales 1kwh se lo come el inversor.
Gracias briko por tu respuesta.
Es una instalación aislada para fines de semana y de vez en cuando una semana seguida.
Que me aconsejas?
Pon 4 placas de estas.
Para estas placas, necesitas un inversor con regulador mppt (un pwm no te vale).
Este es el mas economico que he encontrado.
https://es.aliexpress.com/item/10050...700017176843_7
Tendras que poner las 4 placas en una sola serie.
La bateria, te puede valer, y las que tengan menos Ah, no seria aconsejable (ni tampoco cambia mucho el precio).
Un fusible de 200A entre bateria e inversor.
Un fusible de 20A entre placas e inversor.
El inversor está muy bien de precio pero veo que es a 12 v, creo que sería mejor a 24v ya que paso de 2000w de consumo y he visto en un video que cuando se pasa de 2000w es mejor poner el sistema a 24v. ¿Hay ese mismo a 24?
Gracias por tus respuestas, me ayudan un montón. Y de las baterías puedes comentarme algo??
Vale, ya he visto lo que me comentas de baterías y fusibles, es que no me había fijado
Mira a ver que te parece éste
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Los fusibles 200A cuántos voltios y el de 20?
En los anuncios, hay unas fotos, y pinchando te sale el modelo de 24v/2400w.
Igual que en el anuncio que indicas, si pinchas en la foto de la derecha, abajo de""""Color: 3.0KW 24V""" te sale el de 12v.
Pero me gusta mas el que indicas de ""powmr""
Para la bateria el de 200A uno de 50v.
El de placa 20A de 300v, pero lo que importa son los amperios.
En el enlace que te ha puesto brico vienen los dos inversores el de doce voltios y el de 24 voltios brico se referirá al de 24 voltios
¿Este portafusibles para el de 20A?
https://www.amazon.es/CABLEPELADO-Po...1&sr=8-16&th=1
El de 200A con el portafusible a ver si puedes ayudame.
Hay que ponerlos en los dos polos??
Gracias por la aclaración. Como habrás podido intuir no tengo mucha idea, pero con vuestra ayuda seguro que terminaré montándolo
Si tu porta fusible de 20A, vale.
Para el fusible:200A
Los buenos son NH1 con su suporte.
Pero puedes perfectamente emplear un ANL200A (los venden en Ali). pones la referencia ANL200A y sale.
En un polo es suficiente.
Para el 200a, un portafusible, vale, pero pides varios fusibles...
https://es.aliexpress.com/item/10050...900013954336_1
Muchas gracias briko, tu ayuda me ha disipado muchas dudas, ahora solo queda llevarlo a la práctica.
Iré comprando los elementos y si me surgen más dudas te pregunto, si no tienes inconveniente y disculpa por ser tan pesao
