Re: Easun SMH II 3.2 KW 24v
Lo primero y fundamental antes de plantaerse que equipos instalar en calcular los posibles consumos
Aun sin conocer tu ubicacion y tus consumos totales tanto en las horas con buen sol asi como en las nocturnas o con sol insuficiente lo que se te puede decir es que con 6 paneles de 460W podras en dias normales de invierno podrias cosechar unos 6.000Wh para cargar bateria y consumos. En verano podrias llegar a los 13.000Wh
Referente a las dos baterias: pueden ser Gel, AGM o Acido/liquido, no lo indicas. si fueran acido/liquido (con tapones) podrias medir densidades con lo que conocerias el verdadero estado de carga de sus vasos y en las Gel AGM no admiten estas tensiones por lo que no se deben ecualizar.
Las Acido/liquido necesitan, para su buen mantenimiento, hacerlas ecualizaciones mensuales a una tension superior a los 31V por lo que ese hibrido posiblemente no las ecualice bien ya que corta a 31v. Las AGm y Gel no necesitan ecualizacion pero su duracion no suele sobrepasar los cuatro años.
Esos 250Ah que indicas posiblemente sean en C100 (descarga en 100 horas) posiblemente tu instalacion con esa capacidad de bateria deba calcularse para una descarga den 10 horas ( c10 ) pasar la noche, en C10 la bateria ofrece solo una capacidoad de 200Ah con lo que cargadas al 100% podrian almacenarian 4800Wh de los que solo en ocasiones puntuales deberian descargarse unos 1500-2000Wh durante las horas sin sol y debes tener en cuenta que el propio consumo del hibrido te descargaria casi la mitad en horas sin sol y si sumas un frigirifico seria muy justo para pasar la noche en los meses de pleno invierno.
Calcula realmente tus necesidades y comentanoslo para poder ayudarte, de todas las menereas en este foro hay muchos hilos sobre composiciones par instalaciones pequeñas.
Muchas gracias por la información. Mi intención es poner unas baterias monoblock ozonyx 250AH plomo acido sellada, sin mantenimiento ( si me aconsejais otro tipo de baterias estoy abierto a opciones). Y el uso es fundamentalmente verano para tener algo de potencia de día y de noche una nevera, tv y luces. En invierno más esporádico y casi que solo de día. No se cual es el consumo de el inversor hibrido, no lo he encontrado por internet, si me lo puedes decir te lo agradecería. Y si es poca bateria, ¿cuanto seria mas o menos lo necesario para que la nevera tambien funcionase en invierno? . Gracias de nuevo y un saludo.
