Inversor axpert max e 11 kw no entra a flotacion
Buenas tardes tengo recien instalado este inversor y aun teniendo las baterias cargadas a tope sin consumo no entra nunca en flotacion que serian los 54v esta siempre en carga bulk a 56,4v a puede ser debido ya que antes con el vmiii 5kw estaba un tiempo en bulk hasta q cargaba y despues se ponia en flotacion todo el dia a 54v muchas gracias a todos de antemano
Re: Inversor axpert max e 11 kw no entra a flotacion
Dependiendo del tipo y modelo de bateria (exacto), los valores de configuracion de sus etapas de carga en el Axpert pueden ser diferentes.
tienes que subir los datos de la bateria, asi como nº y caracteristicas, al menos marca y modelo exacto, de los paneles de tu campo solar y TODOS los parametros de la configuracion actual del Axpert.
Lo primero seria de comprobar si el parametro 27 esta a 54v, (como antes), porque si es una bateria de litio....
Lo de "bateria cargada a tope", donde lo miras (en lo que indica un inversor hibrido?) no es exacto.
En diciembre enero, (poca cosecha), muchas instalaciones, intentan de llegar a absorcion, pero no lo consiguen, y se pasan el tiempo en"" bulk"" o cerca.
