Hola!! Quería saber si puedo mezclar 2 tipos diferentes de placas, tengo 4 paneles Eurener de 60 celdas y 250w y 2 paneles Solaico de 234w también de 60 celdas y como sería la mejor combinación para una mayor eficiencia, gracias y un saludo.
hola siempre que sean de iguales caracteristicas tecnicas y potencia similar se pueden juntar, pero siempre en una misma configuracion , nunca mezclar en la misma configuracion, es decir mismas series o paralelos con la misma potencia, y luego si puedes juntar varias series o paralelos de distinta potencia. el resultado sera que la potencia entregada es la de la serie o placa de menor potencia ( esto seria un resumen, el calculo es algo mas complejo pero asi el concepto es mas claro creo yo).
Para aclararlo un poco con tus cifras y en tu caso son de similares caracteristicas ,los 2 paneles de 234w puedes ponerlos en serie , y sumarlos en paralelo a los paneles de 250w puestos en 2 series ,con lo que tienes 6 strings de 3 paralelos.
ahora bien la configuracion de paralelos o series dependeran del inversor que tengas instalado y sus caracteristicas de campo solar.
si perdon queria decir 3 strings paralelos , las 4 de 250w y las 2 de 234w
A ver, si voy bien, va a ir con un un regulador mppt xantrex 60/150, en un principio tenía pensado poner 2 strings, cada uno con 2 paneles de 250 y uno de 234, así serían exactamente iguales, en serie y conectar los 2 strings en paralelo al mppt. Sería correcto??
te lo vuelvo a repetir, en serie no se deben mezclar, solo en paralelo.
puedes hacer series iguales y luego en paralelo mezclarlar, eso si.
si las quieres poner en serie, por el inversor que maximo voc es de 140v
tendrias que hacerte con mas placas de 250w y ponerlas todas en serie al menos 4 mas creo para acercarse a los 140v del inversor.y seria 2 paralelos de 4 en serie y dan 120v que esta dentro del regulador.
o tambien buscar 2 placas de 234w , pero esto creo sera casi imposible y hacer 2 paralelos con las 4 placas de 250w y las 4 de 234w.
Caracteristicas de tus placas
Las placas SOLAICO 250WP un 37.50 Voc 30.50 Vmp 8.53A Imp
Las placas EURENER de 250W 37.47 Voc 30.12 Vmp 8.30A Imp
Como tu MPPT 50/150 admite 150V de tension maxima de entrada cualquier serie de 3 placas entra (37.5v*3= 112.5v), -> dos series de tres placas que se podrian configurar de dos maneras:
- Hacer 2 string iguales, dos series: SOLAICO-SOLAICO-EURENER, tendran 92.12 Voc y como la intensidad sera la menor de la serie, que es la placa de la EURENER, 92.12Vmp * 8.30Amp = => 756.96W, los dos string en paralelo 1513.92W
- Tres EURENER en serie: 90.36 Vmp 8.53 Amp = 770.27W, y Dos SOLAICO y 1 URENERen serie: 91.12Vmp 8.30A Imp => 764.59W
Al poner estas dos series en paralelo la tension conjunta resultante sera la menor de las dos series 90.36V y la intensidad sera la suma de las dos 8.53 + 8.30 = 16.83A que a 90.36V son 1520.76 W
como puedes comprobar dan practicamente lo mismo
como te comentaba arriba, lo mejor seria que consiguieras 4 paneles de 250w y los pusieras junto a los otros 4 en 2 paralelos
de esa forma el conjunto seria optimo en cuanto a rendimiento y los otros 2 paneles de 234w dejarlos a parte para alguna pequeña bomba con otro regulador
Hola!! Gracias por contestar, las características de las placas son estas:
Solaico: pmax 234,7w 38,10 voc 30,74 vmp 7,63a imp 8,74a lsc
Eurener,: pmax 250w 37,83 voc 30,64 vmp 8,17a imp 8,69a lsc
El regulador es el Xantrex 60/150 no 50/150, no sé si variará mucho la cosa, pero no para tener los datos más exactos.
Hola!! Gracias por contestar. El tema es que me tengo que apañar con lo que tengo.
intenta ponerlas como te dice solflitos
Esto es algo que me sigue costando entender, por que dependiendo del voltaje del sistema se debe poner una configuración de placas u otra?
En un sistema a 48V necesita que el regulador entregue a la bateria tensiones superiores a 48V (63-64V en ecualizacion) y con solo dos placas en serie de 60 celulas y mas la tension que cae en el proceso de conversion del regulador y la posible caida de tension en la bajada puede que al regulador lleguen con dificultad mas de 58-60V y hay esta el problema.
En una instalacion a 24V el regulador con dos placas en serie no tiene ese problema.
Poner el mayor numero de placas en serie a la entrada de un regulador sin superar la tension Voc maxima que admita hace que la seccion del cable de bajada pueda ser menor con el consiguiente ahorro de dinero.
En #9 lo que he intentado es que se vea como hay que hacer el calculo para el mejor aprovechamiento de las placas
Y sobre todo tienes que conocer muy bien el material que tienes y sus caracteristicas, si no cualquier explicacion que te demos no la entenderas ,por falta de conceptos basicos de configuracion y voltages de elementos como inversor-regulador y placas.
Al final, no tenia que liarte.
Lo solucion de solflitos, te sirve que sea con bateria de 24v o 48v (en el caso de tus placas), y con un cable de bajada menos grueso.
Creo qué no se van a poder mezclar, ya que revisando me he dado cuenta de que unas son monocristalinas y las otras policristalinas... https://ibb.co/3cB9R3Y
https://ibb.co/JtF00Hz
Yo lo que deduzco del hilo es que lo que importa son los voltajes y las intensidades.
Si pones en serie la intensidad resultante será el de la placa con menor intensidad, y el voltaje resultante la suma de cada una de ellas.
En el caso de hacer paralelos la intensidad resultante será la suma de cada placa, pero el voltaje será el menor de las placas usadas.
Entiendo que lo que influyen son voltajes e intensidades independientemente de como estos sean producidos.
Correcto, y podemos decir que no se pueden mezclar, salvo encontrar una combinacion en la cual no hay demasiadas perdidas.
En este caso concreto, los datos (Vmp) son muy parecidos para hacer un paralelo: (3 aqui).
Solaico 30,74 vmp 7,63a imp 8,74a lsc
Eurener,: 30,64 vmp 8,17a imp 8,69a lsc
Y en una serie la intensidad resultante sera :
Solaico : 7,63A (Imp)
Eurener : 8,17A (Imp)
